вместо букв отображаются знаки ?????
Сообщение fil2203 » 18 янв 2011, 15:16
Такая проблема: переустановили ОС, пытаемся установить VideoNet 8.2. При установке всё ок. Нопри первом запуске в окне вместо символов отображаются вопросительные знаки.
fil2203
Сообщение Vibat » 18 янв 2011, 15:25
Надо вам потренироваться в установке VideoNet а также ОС Windows
Мне кажется лучше виртуальной машины VMWare Player ничего нет. Подключаются USB устройства (нам нужен HASP) можно использовать как клиент или даже как сервер IP камер. Компьютер должен быть достаточно мощным.
Сообщение fil2203 » 18 янв 2011, 15:28
VideoNet ставлю не впервые, раньше таких проблем не возникало
fil2203
Re: вместо букв отображаются знаки ?????
Сообщение Stranger » 18 янв 2011, 15:36
fil2203 писал(а):Такая проблема: переустановили ОС, пытаемся установить VideoNet 8.2. При установке всё ок. Нопри первом запуске в окне вместо символов отображаются вопросительные знаки.
Возможно, в региональных настройках (Панель управления - Язык и региональные стандарты) не выставлен языковой стандарт "Русский".
Потребуется верно установить данный параметр, после чего переустановить VideoNet.
Сообщение TIN » 18 янв 2011, 15:37
Не используйте сборки Windows!
Ставьте только наопигинальный дистрибутив и проблем со шрифтами не будет.
TIN
Сообщение fil2203 » 18 янв 2011, 15:49
Stranger Большое спс. Все получилось!
fil2203
Сообщение Dexion » 20 янв 2011, 05:52
TIN писал(а):Не используйте сборки Windows!
Далеко не факт - в некоторых официальных дистрах наблюдаются проблемы со шрифтами.
А по поводу решения проблемы - попробуйте заменить кодовые страницы 1250, 1252 на 1251 (это меняется в ресстре - найдете) + с системы, где русские шрифты отображаются нормально скопировать файлы со шрифтами (%systemroot%/Fonts)
Вдруг кто нагуглит в эту ветку - будет больше вариантов решения
Dexion
