Проблема в работе Видеонет
Сообщение Slav » 01 фев 2011, 13:25
Система Видеонет 8.4 самопроизвольно закрылась, в журнале событий появились записи - Ошибка регистрации данных по источнику "Камера Х" на том Х. После запуска системы вручную, Видеонет запустился, в журнале событий появились записи - При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных. При всем этом, работала каждодневная архивация по расписанию. По совету техподдержки пролечил том, не помогло, наоборот стали появлятся ошибки в журнале событий Windows, типа: Exception code: E06D7363 UNKNOWN EXCEPTION. Fault address: 77E52DB4 01:00011DB4 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll EAX:677BF1CC EBX:0002E380 ECX:00000000 EDX:7C834CF4 ESI:677BF254 EDI:00028800 CS:EIP:2F53001B:77E52DB4 SS:ESP:2F510023:677BF1C8 EBP:677BF21C DS:BEB0023 ES:0023 FS:6AC8003B GS:3F920000Flags:00000206 Call stack: (Address Frame Function) (77E52DB4 677BF21C 0001:00011DB4 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll);(7857DBF9 677BF254 (7857DBF9 677BF254 0001:0005CBF9 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_x-ww_6F74963E\MSVCR90.dll);(0001:0005CBF9 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_x-ww_6F74963E\MSVCR90.dll);78583B9D 677BF270 (78583B9D 677BF270 0001:00062B9D C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_x-ww_6F74963E\MSVCR90.dll);(50A51DEF 677BF288 0001:00062B9D C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_x-ww_6F74963E\MSVCR90.dll);(50A51DEF 677BF288 0001:00000DEF C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\RvnCodec2.dll);0001:00000DEF C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\RvnCodec2.dll);0001:0000792C C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\RvnCodec2.dll);EAX:677BF1CC EBX:0002E380 ECX:00000000 EDX:7C834CF4 ESI:677BF254 EDI:00028800 CS:EIP:2F53001B:77E52DB4 SS:ESP:2F510023:677BF1C8 EBP:677BF21C DS:BEB0023 ES:0023 FS:6AC8003B GS:3F920000Flags:00000206 Call stack: (Address Frame Function) (77E52DB4 677BF21C 0001:00011DB4 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll);(7857DBF9 677BF254 (7857DBF9 677BF254 0001:0005CBF9 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_x-ww_6F74963E\MSVCR90.dll);(0001:0005CBF9 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_x-ww_6F74963E\MSVCR90.dll);78583B9D 677BF270 (78583B9D 677BF270 0001:00062B9D C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_x-ww_6F74963E\MSVCR90.dll);(50A51DEF 677BF288 0001:00062B9D C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_x-ww_6F74963E\MSVCR90.dll);(50A51DEF 677BF288 0001:00000DEF C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\RvnCodec2.dll);0001:00000DEF C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\RvnCodec2.dll);((50A5892C 0001B000 50A5892C 0001B000 0001:0000792C C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\RvnCodec2.dll);0001:0000792C C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\RvnCodec2.dll);C0000005 ACCESS_VIOLATION. Fault address: 2F4125CC 01:000115CC C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\RvnStorage.dll EAX:00000000 EBX:098010C8 ECX:00000000 EDX:00000000 ESI:00000000 EDI:00000000 CS:EIP:001B:2F4125CC SS:ESP:0023:0A7EF200 EBP:0A7EF220 DS:0023 ES:0023 FS:003B GS:0000Flags:00010206 Call stack: (Address Frame Function) . Произвел архивацию из основного тома в дополнителый, опять несколько раз самопроизвольно закрывался Видеонет. Удалил основной том, думал, дело в нем. Не помогло. Кроме того, после этого Видеонет самопроизвольно закрывался несколько раз, и в журнале событий Windows появлялись тоже самые ошибки. Чтобы восстановить работоспособность системы, обновил систему до 8.6 SP1 . Начал архивацию из проигрывателя из дополнительного тома в основной. Видеонет вылетел один раз, в журнале событий Windows появилась ошибка типа: Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION. Fault address: 2C11324C 01:0001224C C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\RvnStorage.dll EAX:00000000 EBX:4CD78A28 ECX:00000000 EDX:00000001 ESI:00000000 EDI:00000000 CS:EIP:001B:2C11324C SS:ESP:0023:0BCAF0BC EBP:0BCAF0DC DS:0023 ES:0023 FS:003B GS:0000Flags:00010202
(2C11324C 0BCAF0DC 0001:0001224C C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\RvnStorage.dll);
(2C107CD5 0BCAF198 0001:00006CD5 C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\RvnStorage.dll);
(78543433 0BCAFFAC 0001:00022433 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_x-ww_6F74963E\MSVCR90.dll);
(785434C7 0BCAFFB8 0001:000224C7 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_x-ww_6F74963E\MSVCR90.dll);(77E65E9A 0BCAFFEC 0001:00024E9A C:\WINDOWS\system32. На следующий день, решил произвести архивацию из проигрывателя, но, мастер архивации завершился с ошибкой. В журнале событий Видеонет вышло сообщение: Ошибка при работе мастера архивации <null>. Приархивации по расписанию, или же при просмотре нескольких записей через проигрыватель, в журнале событий Видеонет пояывляются записи типа: VSrc::PushImageProc - Local video capture fail by timeout; Недостаточно памяти для записи с данными параметрами - частота кадров будет снижена. Жесткие диски проверил, они в норме, оперативная память (4 Gb) установлена с ECC. Все это работало как часы уже пару-тройку лет, у кого то есть варианты решения этой проблемы? В данный момент запись данных работает нормально, но надо восстановить архивацию (нормальный режим работы).
Slav
