VN8.5 валится из режима просмотра истории-выбор более 4камер
Сообщение alexey.p » 24 фев 2011, 09:38
Добрый день!
Нужен on-line просмотр - min 20 камер и режим просмотра истории - 6-8 камер одновременно, а сейчас VN 8.5 - валится после вывода одновременно более 4 камер. Плюс, уже требуется одно УРМ. Подскажите, что делать, если есть:
1. Проц.: INTEL Core i7 950 (3.06 GHz/4.8GTsec/8M) Socket 1366
2. М.п.: ASUS P6T6 WS Revolution iX58 ATX Socket 1366 6400MT/s 6xSATA300-RAID 2xSAS-RAID 2xExtSATA HDA 2xGigabitLAN 12xUSB2.0 3xPCI-Ex16 Triple 6xDDR3 1600
3. Вентилятор: INTEL S1366 Passive/Active Combination Heat Sink with Removable Fan (STS100C)
4. Память: DDR3 DIMM (1333) 1GB KINGSTON x3шт
5. Жесткий диск: SATA 2Tb WD Caviar Green WD20EADS 7200/5400rpm 32Mb SATA/300 x8шт
6. Жесткий диск: SATA 160 GB SEAGATE ST3160813AS Barracuda 7200.11 7200rpm 8Mb SATA/300 NCQ x2шт
7. Контр.: ADAPTEC ASR-31205 SAS/PCI-Ex8 12 channel RAID 0/1/10/5/6/50/60 256MB
8. Кабель: SAS внутр. ADAPTEC ACK-INT-mSAS*4-to-4SATA-SB-1M (2247100) x3шт
9. Д-вод: DVD +/-R/RW Sony NEC Optiarc AD-5240S SATA внут (24xDVD+/-R;12xDVD+/-R9;8xDVD+RW;6xDVD-RW;16xDVD-ROM;CD 48x/32x/48x)
10. Блок питания: ATX12V v2.0 750W
11. Skyros TitanVN16 vBlaster + Обновление SM-TitanPack16
С уважением,
Алексей
alexey.p
Сообщение Stranger » 24 фев 2011, 10:45
Re: VN8.5 валится из режима просмотра истории-выбор более 4к
Сообщение Vibat » 24 фев 2011, 12:20
alexey.p писал(а):Добрый день!
С уважением,
Алексей
Алексей, а что значит "валиться" ? И что при этом пишет в журнале VideoNet ?
Сообщение alexey.p » 24 фев 2011, 18:23
Валится означает, что сбой в приложении вызывает перезагрузку сервера. Ниже - выдержка из протокола:
Информация 71950 24.02.2011 13:29 Открыт журнал событий.
Информация 71949 24.02.2011 13:27 Закрыт журнал событий.
Аудит успехов 71948 24.02.2011 13:09 В систему вошел пользователь "Администратор (Администратор системы)".
Предупреждение 71947 24.02.2011 13:07 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Предупреждение 71946 24.02.2011 13:07 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Предупреждение 71945 24.02.2011 13:07 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Предупреждение 71944 24.02.2011 13:07 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Предупреждение 71943 24.02.2011 13:07 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Предупреждение 71942 24.02.2011 13:07 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Предупреждение 71941 24.02.2011 13:07 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Предупреждение 71940 24.02.2011 13:07 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Ошибка 71939 24.02.2011 13:06 Не удаётся произвести сжатие системной базы данных. Access is denied. (0x80070005)
Предупреждение 71938 24.02.2011 13:06 Система обнаружила, что предыдущий сеанс работы был завершён некорректно.
Информация 71937 24.02.2011 13:06 Открыт журнал событий.
Ошибка 71936 24.02.2011 13:05 Ошибка 0x80070008 (Not enough storage is available to process this command. ) при 2 попытке чтения страницы данных (0X8716C10000) видеоархива.
Ошибка 71935 24.02.2011 13:05 Ошибка 0x80070008 (Not enough storage is available to process this command. ) при 1 попытке чтения страницы данных (0X8716C10000) видеоархива.
Ошибка 71934 24.02.2011 13:05 Ошибка 0x80070008 (Not enough storage is available to process this command. ) при 0 попытке чтения страницы данных (0X8716C10000) видеоархива.
... множество таких строк
alexey.p
Сообщение Vibat » 24 фев 2011, 18:53
Спасибо, понятно.
А сколько томов, каков их размер и как организована запись (темп записи, разрешение, сколько источников на том ) ?
Я наверное не дождусь, да и уеду на объекты. Stranger в лучшем положении, видит ваш каб и ему не надо задавать много наводящих вопросов.
Предварительно :
1. Нужно вылечить больные тома c помощью Storage Recovery (отключить, удалить)
2. Обновиться до 8.6 сп.1
Разберётесь с проблемой , дайте знать - интересно
:wink:
Сообщение Stranger » 25 фев 2011, 11:46
Ответ отправлен вчера по почте. На всякий случай, дублирую его здесь:
Суть проблемы в том, что на втором физическом жестком диске имеются сбойные сектора (множество сообщений в журнале операционной системы «Система» вида «Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk1»). Вероятнее всего, потребуется заменить проблемный жесткий диск на заведомо исправный.
Сообщение Vibat » 25 фев 2011, 15:39
Ужас, видно по платформе - железо то новое !
Я обратил внимание на винчестеры Green WD20EADS и на такие "экономные" диски льётся реал-поток ?! Хотя согласен,
ломается всё, в том числе любимые Сигейты .
Добавлено :
У меня на одном из объектов стоит винчестер WD зеленой серии.
16 цветных видеокамер на PowerVN8 постоянной можно сказать записи в полном разрешении.
Успел он поработать под версиями 8.4, 8.5, 8.6 и 8.6 сп.1
Максимальную производительность VideoNet получил на последней. Почему - видно из приведенного ниже скриншота (без СП VN страшно тормозил из-за включенного АДО) .
интересно, что напротив результатов измерений, полученных в процессе адаптации - нарисована рыба с вёслами :lol:
Сообщение rc.d » 04 мар 2011, 15:17
А по-моему, это хард со шлейфами и маслянка :lol:
rc.d
Сообщение Vibat » 04 мар 2011, 15:41
rc.d писал(а):А по-моему, это хард со шлейфами и маслянка :lol:
маслЁнка ? и что надо там смазать ? :D
Сообщение rc.d » 04 мар 2011, 15:50
Наверное, смазывается шпиндель харда для уменьшения трения и увеличения скорости вращения :D
А вообще, сударь, у нас с Вами очень хорошая травка, раз мы тут уже оффтопим))
rc.d
Сообщение Dexion » 05 мар 2011, 15:04
sata as ide\raid\ahci - режимы тоже влияют на скорость, наличие\отсутствие NCQ
Dexion
Сообщение -Alex- » 14 мар 2011, 08:43
Заметил, что при включенном AHCI после адаптации скорости хардов гораздо выше
-Alex-
Сообщение Dexion » 18 мар 2011, 13:30
-Alex- писал(а):Заметил, что при включенном AHCI после адаптации скорости хардов гораздо выше
ессесна :)
в некоторых случаях RAID (не массив, а режим работы) еще повысит скорость, а в некоторых - наоборот понизит. зависит от контроллера и самого винчестера
Dexion
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
