добавление нового компьютера, HELP!!!
Сообщение sэmik » 20 апр 2011, 09:18
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожаласта, что за глюк - пытаюсь добавить сервер архивации, но постоянно выскакивает сообщение "добавление временно не возможно, поскольку удаленный компьютер находится в процессе синхронизации с другим компьютером".
Раньше такое было редко, а теперь постоянно на всех серверах находящихся в сети и не удается добавиться ни к одному из них.
sэmik
Сообщение dr0m0k » 20 апр 2011, 23:28
на целевом сервере надо поменять что-нибудь, чтобы он выполнил синхронизацию и тогда ошибочный признак должен пропасть. Версия то хоть идентичная на всех компах?
Сообщение sэmik » 21 апр 2011, 08:44
dr0m0k писал(а):на целевом сервере надо поменять что-нибудь, чтобы он выполнил синхронизацию и тогда ошибочный признак должен пропасть. Версия то хоть идентичная на всех компах?
Разобрался, все виной переход с 8.5 на 8.6, после обновления 2х серверов в сети на остальных остались добавленные те самые которые обновились до 8.6, всего навсего надо их удалить, :). Спасибо за подсказку!
sэmik
Сообщение dr0m0k » 21 апр 2011, 13:12
да не за что - вообще надо обновлять так, чтобы одновременно в сети не было компов с разными версиями - во избежание, так сказать.
Re: добавление нового компьютера, HELP!!!
Сообщение zmei_gayaz » 21 ноя 2013, 09:52
У меня такая же проблема. Не могу синхронизировать компьютер с установленным видеонетом с сервером видеонет. Пишет "Соединение установлено" Далее "Отказано в доступе". Подскажите что делать. Версия на видеонетах 8.8 сп3.
zmei_gayaz
Сообщение Stranger » 21 ноя 2013, 10:24
zmei_gayaz писал(а):У меня такая же проблема. Не могу синхронизировать компьютер с установленным видеонетом с сервером видеонет. Пишет "Соединение установлено" Далее "Отказано в доступе". Подскажите что делать. Версия на видеонетах 8.8 сп3.
viewtopic.php?f=10&t=31
