восстановление томов
Сообщение sэmik » 11 май 2011, 09:04
Доброго всем!
Вопрос такой: можносли запустить восстановление сразу всех томов?
помогите пож, переход с 8.5 на 8.6 sp1 оч тяжело переношу :(
sэmik
Re: восстановление томов
Сообщение Vibat » 11 май 2011, 12:01
sэmik писал(а):Доброго всем!
Тома лечите по одному. Когда лечите один том, камеры переключайте в другой, не прекращая наблюдение за объектом.
Если хотите обновить архивы Storage 2005 до Storage 2010, тома в обязательном порядке нужно лечить, иначе есть шанс их потерять.
Если обновляться с Storage 2010 до Storage 2011 (по терминологии DrOmOk-a , в версии 8.7) то всё переноситься обычно легко.
Сообщение sэmik » 11 май 2011, 12:18
А можно поподробней об обновлении до storage 2011? как ето делается?
sэmik
Сообщение Vibat » 11 май 2011, 12:38
sэmik писал(а):А можно поподробней об обновлении до storage 2011? как ето делается?
Если у вас работает 8.5, то всё просто, качаете со страницы http://videonet.ru/index.php?id=212 инсталлятор, а лучше ISO образ диска. Запускаете, через несколько минут всё готово.
Порядок обновления до 8.7 есть в инструкции по инсталляции - ftp://ftp.skyros.ru/VideoNet/Product/RU ... ual.ru.pdf РЕКОМЕНДУЮ почитать :)
Если старый архив в 8.5 , есть у вас такое подозрение, болен, а хотите сразу до 8.7 , у меня такой практики нет, потому рекомендация - сначала пролечить.
Сообщение dr0m0k » 12 май 2011, 08:11
ээээ... Vibat, где это я предложил новый термин??? технология - это разралботака SKYROS и название дают они... так что не темни :)
Сообщение Vibat » 12 май 2011, 08:31
dr0m0k писал(а):ээээ... Vibat, где это я предложил новый термин??? технология - это разралботака SKYROS и название дают они... так что не темни :)
Да разница то существенна в организации работы с архивом, потому такое "народное" название прилипло.
Где ты говорил ? Ну вот здесь например http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... light=2011
ЗЫ :
Посты DrOmOk , Stranger , Predator это как мануалы, даже лучше, и надо всё помнить наизусть :lol:
Сообщение dr0m0k » 12 май 2011, 08:47
:oops: - ну эт я так, в порядке бреда... главное чтобы ошибок не было, а как уж это буждет называться...
Сообщение Vibat » 12 май 2011, 09:05
dr0m0k писал(а)::oops: - ну эт я так, в порядке бреда... главное чтобы ошибок не было, а как уж это буждет называться...
кстати, мы с тобой говорили, что можно обновить предыдущую версию, с "не долеченным" архивом, до версии 8.7 , и запись возобновляется
Такой сервер у меня проработал всего 2 дня под 8.7 , после чего запись пропала (быстрое промаргивание REC). В журналах никаких записей, что странно.
Вообщем мораль, не надо обновляться до 8.7 если имеются ошибки, а сначала их устранить.
Сообщение dr0m0k » 12 май 2011, 09:37
:shock: ужоснах...
думаю, всё зависит от конкртеных повреждений и в каждом конкретном случае поведение системы будет своим... но то что сбой произошёл уже на 8.7 не радует :(
а так-то, конечно, лучше вообще том прибить, чтобы всё заново...
Сообщение Vibat » 12 май 2011, 09:44
честно говоря меня Stranger предупреждал, не спеши обновляться , а сначала пролечи архив ( в очередной раз я поразился его предвидению ситуаций)
Сообщение sэmik » 12 май 2011, 13:36
Притормозите, я даже не знаю как узнать какой у меня Stotage, как ето вообще узнать?:(
Щас у меня регистраторы все вроде заработали, а архивы что то нехотят, на одном в операциях просто висит 0%, на другом просто не запускаются процессы архивации, а на остальных почему то выскакивает сообщение "закрыть приложение videonet?" и "найти решение в интернете" или "закрыть прогу"
щас повторно начал запускать восстановление архивов, посмотрю что получится
sэmik
Сообщение dr0m0k » 12 май 2011, 13:58
Все разговоры о сторэджах - это всё просто разговоры - на самом деле в текущей задаче это вообще не важно. Обновлять 8.5 до 8.6 вообще не стоит - есть личный опыт, когда у одного заказчика на одном объекте стоит 8.5 и не ездил туда с момента установки - потому что всё работает, а на другом поставили 8.6 и там уже был три раза - вот в последний раз накатил 8.7 - надеюсь теперь стабилизируется.
А вообще, лечение всегда одно. Во-первых, надо посмотреть в журнале системы что она не ругается на винты, чтобы исключить проблемы железа. Во-вторых, нужно ответить себе на вопрос о ценности данных в архивах - если данные не страшно потерять, то том просто удаляется (не из конфигурации, а с диска - при запуске он сам создастся), если данные нужны, то каеры переводятся на запись в другой том, а сбойный том восстанавливается утилитой. К сожалению операция ручная рутинная однообразная, но никак не автоматизируется.
Сообщение sэmik » 12 май 2011, 14:17
Я так понимаю что лучше с 8.5 сразу до 8.7 обновиться чем 8.6?
sэmik
Сообщение dr0m0k » 12 май 2011, 15:12
sэmik писал(а):Я так понимаю что лучше с 8.5 сразу до 8.7 обновиться чем 8.6?
правильно, причём в этом случае сбойные архивы могут заработать без лечения, просот в результате обновления, но по опыту Vibat-а могут потом опять сломаться...
Сообщение Vibat » 14 май 2011, 19:58
dr0m0k писал(а): .. но по опыту Vibat-а могут потом опять сломаться...
В том случае у меня был ещё болен файл videonet.mdb (может и не связано, не знаю, с архивом) , видимо при обновлении до 8.7 он тоже не "лечиться" .
Мораль №2 - нужно проверять функционирование журнала VideoNet , не важно перед, или после обновления .
Сообщение sэmik » 16 май 2011, 10:51
всю неделю ковырял архивы, щас вроде все работает на 8.6. Хочу 8.7, но пока не решусь, скоро отпуск, не хочу на отпуске бегать все делать :D
sэmik
Сообщение Vibat » 16 май 2011, 11:04
sэmik писал(а):всю неделю ковырял архивы, щас вроде все работает на 8.6. Хочу 8.7, но пока не решусь, скоро отпуск, не хочу на отпуске бегать все делать :D
если оставить 8.6 , то скорее бегать придётся .. :)
8.7 явно надёжнее, но так-как чудес не бывает, то на форуме все предупреждения написаны ..
1. ставить с одного дистрибутива, по сети все версии одинаковы
2. перед обновлением проверить журнал и информацию о томах, ошибок не должно быть
3. ЗЫ
не забываем читать мануал страница 46 - ftp://ftp.skyros.ru/VideoNet/Product/RU ... ual.ru.pdf
:lol:
Сообщение cell64 » 08 авг 2011, 11:03
День добрый, утром на одном из серверов заметил, что с ночи не ведется запись по нескольким камерам. Далее выяснилось, что на двух томах наблюдается след. картина:
Полный объем 407,00 Гб
Занятый объем 407,00 Гб
(На всех остальных томах все несколько другое:
Занятый объем 406,98 Гб)
Ну думаю, что с таким мы встречались - запускаю восстановление сначала без Check Disk. Но не тут-то было Сторедж Рекавери тупо падает. Запускаю восстановление c Check Disk. Чек Диск проходит, никаких ошибок, но по прошествии некоторого времени Сторейдж Рекавери опять падает. Смарт жестких дисков и тест поверхности ничего не дает - все идеально.
Журнал пишет мол ошибка регистрации по источнику ... пространство тома исчерпано, хоть и галочка циклическая запись стоит. Что делать?
Последний раз редактировалось cell64 08 авг 2011, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
cell64
Сообщение Dexion » 08 авг 2011, 11:14
полностью снести архив при выключеном видеонете и запустить видеонет. архив полностью пустой создастся заново
Dexion
Сообщение cell64 » 08 авг 2011, 11:17
Какое-то радикальное решение. Мне бы все-таки хотелось сохранить записи.
cell64
Сообщение Stranger » 08 авг 2011, 15:10
cell64 писал(а):День добрый, утром на одном из серверов заметил, что с ночи не ведется запись по нескольким камерам.
[..skip..]
Что делать?
Какая версия VideoNet используется?
Сообщение cell64 » 09 авг 2011, 04:08
Версия 8.7
билд 8.7.0.155
cell64
Сообщение Stranger » 09 авг 2011, 10:07
cell64
Сообщение Vibat » 09 авг 2011, 15:35
cell64 писал(а):Версия 8.7
билд 8.7.0.155
Cell64 , вы наверное пропустили объявление на форуме viewtopic.php?f=8&t=1738 где настоятельно не рекомендуется использовать инсталлятор 8.7.0.155
Если архив не восстанавливается, попробуйте заархивировать записи, или снять винчестер с записью и просмотреть его другом компьютере с 8.7 . Крайний вариант - отослать винчестер тому, кто сможет восстановить записи.
Немного offtop . Когда Stranger пишет макрос ( пожалуйста обратитесь в .. ) это приобретает зловещий, очень глубокий смысл .. :)
Сообщение cell64 » 09 авг 2011, 17:21
У меня порядка 20 серверов на Видеонете и из-за незначительных и не важных для меня изменений сидеть-обновлять не вижу смысла. Тем более учитывая тот факт, что разработчики даже не сменили версию, и номер билда недалеко ушел в численном эквиваленте, то следует полагать, что изменения действительно незначительные.
Выйдет там 8.8 или 8.7.1 - сразу же сменю, мне последнее время очень нравится в каком направлении идут разрабы.
В целом же очень и очень сомневаюсь, что номер билда и такое непонятное поведение томов как-либо связаны.
cell64
