файл videonet.mdb
файл videonet.mdb
Сообщение Vibat » 12 май 2011, 09:32
VideoNet 8.7 , RO4-LightSE
При попытке посмотреть журнал VideoNet , система пишет : "Невозможно получить доступ к журналу событий. Неисправимая ошибка"
Далее мною файл был удалён, VN перезапущен, после чего журнал стал функционировать нормально.
Вопрос : если данный файл не удалять, а сохранить в другом месте, можно ли как-то получить доступ к имеющимся там сообщениям ?
Сообщение Dexion » 12 май 2011, 11:27
Это вроде как стандартный файл базы данных Microsoft Access Database, поэтому должно получиться стандартными средствами "пролечить", а потом получить структуру и записи полей
Dexion
Сообщение dr0m0k » 12 май 2011, 13:20
не так всё просто - доступа к файлу нет
Сообщение Dexion » 13 май 2011, 04:14
Если нет доступа к файлу, то
1. Нет прав доступа - проверить
2. какое-то приложение его монопольно использует. в этом случае берется программка unlocker и исправляется это недоразумение.
Далее по ранее представленному алгоритму
Dexion
