Подскажите! нужен бесперебойник
Сообщение sэmik » 26 май 2011, 12:30
Привет всем! подскажите пожалуйста, какой упсник лучше подходит.
надо что бы при отключении 220 компьютер сам завершал работу сервера и отключался сам упс после выкл сервера, а потом при включении 220, включался упс и соответсвенно начал запускаться сервер.
есть ли готовые решения такой проблемы?
sэmik
Сообщение Kly » 26 май 2011, 13:26
Любой УПС с обратной связью. А автоматическое включение компа выставляется в BIOS.
:roll:
Kly
Сообщение Vibat » 26 май 2011, 13:44
Рулят UPS фирмы APC ,
например такая модель http://www.nix.ru/autocatalog/apc/650VA ... 30169.html
к нему идёт в комплекте программное обеспечение PowerChute Personal Edition под разные ОС, всё очень удобно, можно выставить время работы после выключения света на объекте, а можно поддерживать как можно дольше во включенном состоянии;
+ имеется журнал событий;
в любом случае UPS корректно закроет VideoNet , гарантированно сохранит архивы
Сообщение sэmik » 26 май 2011, 14:23
Kly писал(а):Любой УПС с обратной связью. А автоматическое включение компа выставляется в BIOS.
:roll:
этот вопрос рассматривается как один из первых, но в основном многие упс не выключаются при отключении питания, а просто пищат до потери пульса :). а для включения через настройку в БИОС необходимо что бы упс отключился, а затем выключился, что бы поступила команда запуска
sэmik
Сообщение sэmik » 26 май 2011, 15:27
Vibat писал(а):Рулят UPS фирмы APC ,
это понятно, но вопрос в том как запустить комп при подаче пидтания на упс.
Сталкиваюсь в основном с тем, что упс выключается не одновременно с сервером, получается так что, сервер выключился, а упс все еще работает, подается питание, упс сразу переключается на 220 и сигнал биос не получает
пробовал еще сделать реле, которое при подаче питания включает сервер, но опять сталкнулся с проблемой не выключения упса, получается что пока упс не выключится сервер постоянно перезагружается!
sэmik
Сообщение Vibat » 26 май 2011, 18:36
Я вам отвечу, что у меня при подаче (возобновлении) питания на UPS фирмы APC, бесперебойники включаются и VideoNet запускается автоматически.
Эта возможность кстати отражена в документации на данные UPS.
Почему у вас не работает - не знаю, потому может лучше обратиться на форум бесперебойников ?
Re: Подскажите! нужен бесперебойник
Сообщение sэmik » 21 июл 2011, 15:06
подниму тему, тока что с отпуска вернулся нифига не работает 8.6 :mrgreen: . все 18 серверов обновил до 8.7, теперь встал вопрос установки на каждый упс, приведенный выше как пример UPS 650VA Back CS APC работает так как надо, но на него не выделяют средства, мол дорого на все получается!
следовательно хочу спросить, кто какими бесперебойниками пользуется с обратной связью, ну типо отзывы интересны ваши :)
sэmik
Сообщение Vibat » 21 июл 2011, 16:12
есть модель подешевле
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/700VA ... 00694.html
также с обратной связью и с тем же ПО PowerChute Personal Edition
Других фирм конечно же пробовали, это экономнее при покупке, но неудобно при работе, и очень ненадёжно.
Многие Иппоны, Поверманы просто выкинуты на свалку, а APC работает и работает. Иногда можно поменять батарейку, стандартную 7 ам\час
Сообщение sэmik » 21 июл 2011, 16:48
щас рассматриваю вот этот вариант http://www.oldi.ru/catalog/element/0020450/ он даже где то был у нас, так на вид помится
sэmik
