Ошибка. CreateImage - CreateSurface 0x88760233.
Сообщение Olgerd » 27 авг 2011, 11:53
Ошибка в подсистеме видео вывода. CreateImage - CreateSurface 0x88760233.
Почитал форум - directdraw действительно недоступно
глубина цвета 32 бита. ускрение максимальное
установил новый directx 9.0c (windows xp sp3)
установил новые драйвер на видеокарту nVidia 9500 GT
все равно directx выдает ошибку hresult = 0x887601c2
обновил софт с 8.6сп1 на 8.7
не помогло
вынял плату powerVN8 - заработал и directx и софт
вставил плату обратно - не работает
удалил драйвера платы.
установил драйвера с образа 8.7 - не работает
что посоветуете?
Olgerd
Re: Ошибка. CreateImage - CreateSurface 0x88760233.
Сообщение Olgerd » 27 авг 2011, 12:03
Вот еще что вспомнил: в свойствах камеры - картинка показывается
Olgerd
Сообщение Kly » 27 авг 2011, 15:28
Мне когда-то тех поддержка говорила, что для карт Nvidia нужно выставлять не полное аппаратное ускорение, а на 1 позицию меньше. А иначе видео подтормаживает.
Kly
Сообщение Olgerd » 27 авг 2011, 17:20
Подтормаживает, не подтормаживает - оно ваще не работает :(
пойду проверять
если до понедельника ничего не решу - буду пробовать другой видик ставить. видел какая то нвидия 230 валялася или рекомендуете поспрашивать радеончика?
но как по мне - проблемма именно в плате
Olgerd
Сообщение Olgerd » 27 авг 2011, 17:56
Kly писал(а):Мне когда-то тех поддержка говорила, что для карт Nvidia нужно выставлять не полное аппаратное ускорение, а на 1 позицию меньше. А иначе видео подтормаживает.
Чудо свершилось! система запустилась :)
никогда бы сам не нашел
спасибо
на данную секунду считаю вопрос закрытым. если что изменится - буду писать
Olgerd
Сообщение sysexe » 09 мар 2012, 00:24
Этаже ошибка (0x88760233) возникает при использовании radmin :(
хотел обойтись без использования клиента, но видать не судьба...
sysexe
Сообщение dr0m0k » 11 мар 2012, 06:06
используй radmin 2.x и всё будет, либо какой-нть VNC
Сообщение MasloDV » 12 дек 2012, 18:57
Добрый день. Та же ошибка CreateImage - CreateSurface 0x88760233.
Из прочитанного ранее понял, что проблема скорее всего в DirectDraw.
В настройках dxdiag -> Display DirectDraw Acceleration: Not Available
Стоит Windows Server 2008 R2 x64. Только установленный.
Материнская плата Asus p8b-e/4l . Видео on board
Глубина цвета 32 бита. ускорение пробовал разное ставить.
Подскажите, как исправить проблему?
MasloDV
Сообщение biggrandfather » 12 дек 2012, 19:56
MasloDV , проблема у тебя только в наличии этой записи в журнале VideoNet ?
Всё остальное устраивает ?
ЗЫ: Система видео вывода VideoNet работает при наличии видеопамяти на борту не менее 64 мб. Но в ряде случаев это просто не нужно, например если сервер только оцифровывает, а просмотром видео занимаются клиенты.
Сообщение MasloDV » 13 дек 2012, 10:48
Если бы. Изображение не показывается. Пробовал 3 разных камеры. менял кодеки. Запустил на тех же настройках на кругом компе - все нормально. Только вот нужно обязательно на проблемном пустить
MasloDV
Сообщение Vibat » 13 дек 2012, 12:31
На борту твоей серверной материнской платы 16 мб видеопамяти.
Asus p8b-e/4l
Потому изображения и не будет. Цена вопроса 1000-1500 руб. за видеокарту в слот PCI-x16 .
Сообщение MasloDV » 13 дек 2012, 12:36
Поставил внешнюю видео карту GF 9500 GT - заработало. Но это крайний случай. Можно ли его избежать?
MasloDV
Сообщение MasloDV » 13 дек 2012, 12:38
Спасибо. Как раз поставил
MasloDV
Сообщение grizzlyvdv » 10 июл 2014, 16:08
Добрый день, на рабочей система сдохла видео карта заменили на nvidea 210 пропало изображение с камер в режиме наблюдения,в настройках каждой камеры изображение присутствует
скачал свежий драйвер для видео карты не помогло, DirectDraw - недоступно
аппаратное ускорение поставил на одну шкалу ниже тоже не помогло
grizzlyvdv
Сообщение Stranger » 11 июл 2014, 09:33
Для отображения в режиме наблюдения VideoNet необходимо включенное в ОС ускорение DirectDraw. Одна из причин его недоступности - использование ПО для удаленного администрирования (MS RDP, RAdmin, и т.п.). Возможно, Вы подключаетесь к компьютеру посредством данного ПО?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
