Проблемы при переносе Videonet на новый компьютер
Сообщение Copricorn » 28 сен 2011, 09:41
Доброго дня. Собрали новый сервер видеонаблюдения на базе мат. платы Intel DP67BA LGA-1155 (проц. Intel Core i5-2400). При установке в нее плат видеозахвата PowerVN4 и PowerVN4 Pro4 компьютер отказывается запускаться (до писка системного динамика не доходит). Пробовали по отдельности в разные PCI слоты вставлять - безрезультатно. На других компьютерах платы видеозахвата работают. PCI слоты в новой мат. плате рабочие. Подскажите в чем проблема.
Copricorn
Re: Проблемы при переносе Videonet на новый компьютер
Сообщение Dexion » 02 окт 2011, 04:50
Блок питания не вывозит
Dexion
Сообщение Copricorn » 03 окт 2011, 11:38
Корпус SuperMicro SC733i-500. Блок питания 500 Вт. Неужели мало? На предыдущем компе стоял БП 350Вт и все запускалось
Copricorn
Сообщение Dexion » 03 окт 2011, 12:14
То, что на нем написано 500 Вт ничего не значит по факту. китайские ноунейм БП выдают реально меньше, а брендовые FSP, OSZ выдают по факту больше.
По поводу причины - мое имхо. Попробуй поменять БП. Может ТП еще варианты решения подкинет. Может быть несовместимость мамки (конкретнее, версии биоса).
Dexion
Сообщение Copricorn » 29 ноя 2011, 13:11
После очередных танцев с бубном и перепрошивке БИОСа выяснилось, что если вынить видеокарту (PCI-E MSI N430GT) то компьютер запускается с установлеными платами видеозахвата. При установке любой другой видеокарты комп опять не стартует. Встроенного видео нет. Как можно решить данную проблему (может где в БИОС настройки какие поменять?)?
Copricorn
Сообщение Predator » 01 дек 2011, 08:45
Возможно проблемы с PCI-Express слотом, в который устанавливается видеокарта. Попробуйте мат.плату поменять.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение dream89 » 16 дек 2011, 15:24
Возможно поможет прошивка БИОС материнской платы
dream89
