Функция архивации
Функция архивации
Сообщение burndrink » 08 ноя 2011, 06:11
Добрый день!
Имеются 8 серверов videonet, 1 сервер так сказать главный - остальные 7 подключены к нему для передачи архивов, на каждом из этих 7-ми серверов пишется всего по одной камере, и вечером передается архив на главный сервер.
Вопрос в следующем, какой ширины нужен канал чтобы все это успевало передаться на гланый сервер, а то пишется 5 к\с и канала не хватает совсем, на 3 дня архивация уже отстала.
на главном сервере скорость канала 6 мегабит, на остальных по 2 мегабита.
заранее спасибо за ответы.
burndrink
Re: Функция архивации
Сообщение Stranger » 08 ноя 2011, 15:57
burndrink писал(а):Добрый день!
Примерную пропускную способность канала Вы можете получить исходя из данных, расположенных по ссылке http://videonet.ru/index.php?id=86
На данной странице есть средние размеры кадров для тех или иных разрешений/качеств/темпов смены кадров/типов камер.
Таким образом, выбрав размер кадра, Вы сможете приблизительно подсчитать минимально необходимую ширину канала для той или иной задачи.
Сообщение Vibat » 08 ноя 2011, 17:16
Я так думаю, тут вступают еще два фактора :
- скорость самой архивации (попробуйте архивировать на дополнительный винчестер, например выносной USB)
- записанный поток по каналам связи будет передаваться пакетами по 2 мегабайта, и сетевое оборудование должно уметь быстро с таким работать
Сообщение Stranger » 09 ноя 2011, 09:32
Vibat писал(а):Я так думаю, тут вступают еще два фактора :
В моем понимании, при архивации по низкоскоростным каналам связи первым фактором можно пренебречь, а второй фактор, imho, просто надуман.
Сообщение Vibat » 09 ноя 2011, 09:54
Stranger писал(а): второй фактор, imho, просто надуман.
нет, это мне не приснилось, медленные интерфейсы могут передавать большой пакет значительное время
http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU
хотя может архивация VideoNet тут ни причем, да и скорость этой архивации в версии 8.7 вроде как выросла, сталкивался с торможением в предыдущих версиях
Сообщение Stranger » 09 ноя 2011, 14:51
Виктор, я знаю, что такое mtu, и понимаю, как он влияет на фрагментирование фрэймов в канальном уровне OSI.
Но как связан mtu с размером блока архива VideoNet в 2Mb - никак не пойму.
Тем более не пойму утверждения "записанный поток по каналам связи будет передаваться пакетами по 2 мегабайта, и сетевое оборудование должно уметь быстро с таким работать". На канальном уровне модели OSI нет понятия "пакетов по 2 мегабайта". :)
