архивация по расписанию
Сообщение asa263 » 10 ноя 2011, 07:29
Добрый день!
Суть проблемы в следующем:имеется сервер, на котором ведется запись, имеется сетевой клиент с IVC-8(WS-2003, 4Gb, + дисковая полка HP 20Tb c 6-м рейдом), на который ежедневно по расписанию архивируется запись за прошедшие сутки. До появления проблемы стоял VN-8.3 и все работало. Решил обновить все до VN-8.7, пролечил архивы перед обновлением, установил. После этого на сервере архивации начались проблемы: происходит запуск архивации по расписанию (видно по активности сетевой карты), затем все останавливается и висит в списке длительных операций без движения. В ручную архивация из проигрывателя происходит без проблем, чем и приходится заниматься теперь каждый день. Из поддержки ответа пока нет (прошло более недели).
Может кто встречался с данной проблемой?
asa263
Re: архивация по расписанию
Сообщение Stranger » 10 ноя 2011, 09:29
asa263 писал(а):Добрый день!
Писем с адреса, указанного Вами при регистрации, не получали.
Было получено письмо с похожим описанием проблемы с другого e-mail во вторник 8.11.2011. Вчера, 9.11.2011 на него отвечено. На всякий случай, сейчас повторно отправил вчерашний ответ.
Сообщение asa263 » 10 ноя 2011, 10:27
Письмо с рекомендациями решения проблемы получено, после их применения и перезагрузки серверов задание запустилось и выполняется. По всей видимости благодаря вашим рекомендациям (техподдержки) проблема решена. Окончательное решение будет принято после нескольких дней тестирования. Спасибо!
asa263
Сообщение Fent » 23 ноя 2011, 12:16
Если несложно выложите способы решения, а то у меня была такая же проблема, но разбираться до конца времени не было.
Долгие и упорные тренировки приводят к плодотворным результатам.
Fent
Сообщение Stranger » 23 ноя 2011, 15:28
Fent писал(а):Если несложно выложите способы решения, а то у меня была такая же проблема, но разбираться до конца времени не было.
Сообщение asa263 » 25 ноя 2011, 12:26
Служба ТП выслала обновленный мастер восстановления тома, 3 дня работало нормально, потом ситуация повторилась. Пришлось решать проблему кардинально: удалил том и заново создал, причем пришлось сделать это на обоих компьютерах.
asa263
Сообщение Vibat » 25 ноя 2011, 18:20
а какого размера были тома, и что писал в отчёте мастер восстановления тома ?
Сообщение asa263 » 28 ноя 2011, 07:32
На видеосервере - 1.6Тб, на архивном - 18Тб. Мастер восстановления доходил 71% и далее никаких движений, хотя сам процесс не зависал.
asa263
Сообщение Vibat » 28 ноя 2011, 07:48
asa263 писал(а): на архивном - 18Тб. Мастер восстановления доходил 71% и далее никаких движений, хотя сам процесс не зависал.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОМА Внимание! Не рекомендуется восстанавливать тома, объем данных которых превышает 10 Тб.
556 SKYROS Corporation VideoNet 8.7 Руководство пользователя
Может стоило создать и использовать два тома по 9 ТБ ?
Сообщение asa263 » 29 ноя 2011, 05:22
Что в результате и было сделано. На данный момент все функционирует нормально.
asa263
