Проблема с созданием клипа. Help.
Сообщение genekm » 07 дек 2011, 08:03
Срочно нужна помощь!!!!!!! VideoNet 7.3 !!Создаю клип следующим образом - запускаю проигрыватель - выделяю фрагмент - нажимаю "создать клип" - ну и дальше размер окна без изменения - выбираю кодеки - создается клип. Но проблема в том что когда запускаешь клип он просто показывает черный фон и все, хотя при просмотре в проигрывателе видно что запись есть!!!!! В чем может быть проблема? Кто сталкивался - помогите. Нужно очень срочно. Заранее спасибо!!!
genekm
Re: Проблема с созданием клипа. Help.
Сообщение Stranger » 07 дек 2011, 09:38
При просмотре клипа на другом компьютере - тоже черный экран? Если да, то попробуйте использовать для экспорта другой кодек, либо переустановите в операционной системе используемый для экспорта кодек заново.
