запись на клиенте
запись на клиенте
Сообщение afer_cash » 14 дек 2011, 13:20
Добрый день!! такая проблемма , на сервере запись в проигрывателе присутствует а вот по сети у клиента проигрыватель пуст,с правами и лицензией всё норм , что не так?
afer_cash
Re: запись на клиенте
Сообщение afer_cash » 14 дек 2011, 14:16
ахтунг ахтунг,жду помощи
afer_cash
Сообщение Vibat » 14 дек 2011, 15:52
afer_cash писал(а):ахтунг ахтунг
Надо записать на клиента, тогда там будут записи в проигрывателе. Можно например нажать REC в окне трансляции любой камеры, что показывает, потом запустить проигрыватель, и добавить нужные источники..
Чтобы клиент видел записи с сервера, нужна соответствующая лицензия сервера - IVS-V8 (real) или ROx-Light +SM Arhive
Сообщение Stranger » 14 дек 2011, 16:02
afer_cash писал(а):Добрый день!! такая проблемма , на сервере запись в проигрывателе присутствует а вот по сети у клиента проигрыватель пуст,с правами и лицензией всё норм , что не так?
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты сервера и клиента, подробное описание ситуации и приложите собранные с обоих компьютеров CAB-файлы.
Если ключи защиты не зарегистрированы, то необходимо полностью и подробно заполнить и приложить к письму регистрационные формы для каждого ключа в отдельности ( http://videonet.ru/docs/regform.doc ). Номер ключа можно найти на самом ключе: либо на бумажной наклейке на пластмассовой части ключа, либо на металлической части USB разъема.
Сообщение ktoj » 14 мар 2012, 17:21
Здравствуйте,подскажите возникла такая же проблемма как у вас,на сервере videonet 8.8 запись есть,трансляция в живую с камер на клиенте videonet 8.8 ведется,в проигрывателе на клиенте выбираю добавить список источников ,он пустой ,захожу под админом полный доступ на все ,нашли ли вы решение ? Спасибо
ktoj
Сообщение Stranger » 15 мар 2012, 08:57
ktoj писал(а):Здравствуйте,подскажите возникла такая же проблемма как у вас,на сервере videonet 8.8 запись есть,трансляция в живую с камер на клиенте videonet 8.8 ведется,в проигрывателе на клиенте выбираю добавить список источников ,он пустой ,захожу под админом полный доступ на все ,нашли ли вы решение ? Спасибо
Пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail. Инструкция в моем предыдущем сообщении в этой теме.
