совместимость версий 8.3 и 8.4
Сообщение kurser » 20 дек 2011, 03:37
Совместимы ли версии 8.3 и 8.4?
Почему спрашиваю.
Имеются 5 видеосерверов и 2 клиента, у них у всех версия 8.4.
Добавили ещё одного клиента с версией 8.3, работает но периодически нет соединения со всеми серверами.
Не вопрос этого клиента переведём на 8.4, но хотелось бы знать причину.
Re: совместимость версий 8.3 и 8.4
Сообщение Stranger » 20 дек 2011, 11:04
Те или иные проблемы(в том числе и непрогнозируемые) возможны при использовании в сети разных версий VideoNet.
Необходимо обновить VideoNet на клиенте до версии 8.4.
Если проблема, все-таки, останется, то потребуется обратиться в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
При обращении нужно указать номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты проблемного клиента и одного из серверов, приложить подробное описание ситуации и CAB-файлы, собранные с этих двух компьютеров.
