VideoNet 8.2 не видит HASP ключа
Сообщение Pravo_Kator » 06 янв 2012, 11:48
имеется система с тремя платами PowerVN4. (до этого стояло два платы - более менее стабильно работала система). после установки третьей начались проблемы - какое то время проработала система. потом перестал Видеонет видеть Хасп ключ. - в диспетчере устройств ключ есть.
видеонет удалили- при попытке повторной установки доходит до установки драйвера хасп ключа, останавливается и откатывается установка.
что можно посмотреть-проверить? (если надо конфигурацию системы- позже могу выложить)
Pravo_Kator
Re: VideoNet 8.2 не видит HASP ключа
Сообщение User13 » 06 янв 2012, 12:50
Поверь компьютер на наличие эмуляторов HASP ключа. Может эмулятор быть не обязательно для видеонета: любого HASPa, от 1С и прочих.
User13
Сообщение Pravo_Kator » 06 янв 2012, 12:59
эмуляторов никаких нет, комп только под наблюдение. голая система с обновами, дрова и видеонет..
Pravo_Kator
Сообщение Vibat » 06 янв 2012, 13:54
Pravo_Kator писал(а):эмуляторов никаких нет, комп только под наблюдение. голая система с обновами, дрова и видеонет..
Pravo_Kator, а правила форума читал faq.php#f0r1 ?
Так было бы проще понять, а опять приходиться угадывать из двух нот ..
Использовался ли сервер VideoNet как сервер терминалов ?
Сообщение Stranger » 06 янв 2012, 18:47
To Pravo_Kator: Проверьте возможные причины по списку - http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1392
Также необходимо убедиться, что rdp (подключение к удаленному рабочему столу) в данном случае не используется.
Сообщение dr0m0k » 06 янв 2012, 21:02
как-то было такое - скачай консольную версию драйверов HASP и с помощью нее удали имеющиеся драйвера - потом должно поставиться нормально.
