проблема при работе камер на pover vn4 pro3
Сообщение protect24 » 27 янв 2012, 05:51
Добрый день ! проблема : Установлена железка pover vn4 pro3 и 3 планки расширения...
дело втом что когда подключаю камеры сначала все хорошо потом 1 ая начинает плыть включаю на другой вход все хорошо и на планках подплавлены дорожки на плюсе которые идут от разъема к камерам..
protect24
Re: проблема при работе камер на pover vn4 pro3
Сообщение dr0m0k » 27 янв 2012, 06:22
что значит "плыть"? если что-то проплавлено - это не есть хорошо...
Сообщение protect24 » 27 янв 2012, 12:25
плыть - тоесть плывут то черным фоном то белым а то и вовсе выключаются :(( может пробило с какой камеры ?
protect24
Сообщение Catt » 27 янв 2012, 17:01
Power vn4 pro3 изначально придумана на выброс !
Power vn4 pro4 такая же дрянь, хотя работает, но жутко тормозит!
Самые лучшие были обычные Power vn4, а сейчас Power vn8
Catt
Сообщение Vibat » 27 янв 2012, 18:05
PowerVN4 Pro3 до сих пор у меня нормально работают, но только с выключенным мультиплексированием, т.е. всего 4 камеры
Сообщение Catt » 29 янв 2012, 07:38
Vibat писал(а):PowerVN4 Pro3 до сих пор у меня нормально работают, но только с выключенным мультиплексированием, т.е. всего 4 камеры
Точно!Именно так они и работают в основном,но если мультиплекс включить...такое начинается!
Catt
Сообщение Vibat » 29 янв 2012, 20:48
Тут ещё может помочь отправка в ремонт, в сервисный центр Скайроса. Платы на Cx или Bt , ремонтируются без проблем.
Чего не могу сказать о PowerVN8 :(
