Videonet 8.5 win7 пропадают настроенные камеры в видах
Сообщение willgo » 15 фев 2012, 16:01
После перезагрузок (корректных, с выходом из видеонета) периодически слетают в видах настроенные камеры, на двух компьютерах: сервере и клиенте на Windows 7. Права админские на сервере. На другом клиенте с XP и 8.5 таких проблем нет.
Видеонет 8.5 (старше ставить пока нет возможности, в сети есть сервера и клиенты 8.3)
willgo
Re: Videonet 8.5 win7 пропадают настроенные камеры в видах
Сообщение Vycheslav » 15 фев 2012, 17:49
willgo писал(а):Видеонет 8.5 (старше ставить пока нет возможности, в сети есть сервера и клиенты 8.3)
проблема в том, что в системе разные версии VideoNet , ставь на все компы одну версию и будет тебе счастье
Сообщение Stranger » 16 фев 2012, 11:50
willgo писал(а):После перезагрузок (корректных, с выходом из видеонета) периодически слетают в видах настроенные камеры, на двух компьютерах: сервере и клиенте на Windows 7. Права админские на сервере. На другом клиенте с XP и 8.5 таких проблем нет.
При обращении укажите номера обоих зарегистрированнных в службе тех. поддержки ключей защиты, подробное описание ситуации и приложите собранные с проблемных компьютеров CAB-файл.
