Шифрование данных в Videonet 8.4
Сообщение sneg » 17 фев 2012, 00:02
Доброго времени суток!
Интересует вопрос, записи в томах зашифрованы? Если да, то какой способ шифрования используется и длина ключа.
sneg
Re: Шифрование данных в Videonet 8.4
Сообщение sneg » 17 фев 2012, 00:43
accent22 писал(а):Нет, не зашифрованы. Вы можете просмотреть любой архив при его наличии и при наличии ключа HASP для запуска VideoNet.
А если нет ключа для запуска VideoNet или VideoNet не установлен, можно ли просмотреть архив другим способом?
Если перенести архив с одного сервера на другой, архив можно будет просмотреть?
sneg
Сообщение sneg » 17 фев 2012, 00:54
В руководстве пользователя указано, что можно настроить время (например данные будут хранится 2 дня )хранение информации в томах. Подскажите, пожалуйста, как это можно настроить
sneg
Сообщение Vibat » 17 фев 2012, 06:31
sneg писал(а):В руководстве пользователя указано, что можно настроить время (например данные будут хранится 2 дня )хранение информации в томах. Подскажите, пожалуйста, как это можно настроить
Если нет ещё одного hasp-ключа, файлы архива VideoNet можно просмотреть на другом компьютере с помощью VideoNet Prime http://videonet.ru/index.php?id=223
Только там есть ограничения на размер тома (1 тб) и на время хранения (7 суток).
В "нормальной" программе таких ограничений нет и не понятно где именно такое вы прочитали.
Сообщение dr0m0k » 17 фев 2012, 07:26
тоже не в курсе насчет такой настройки, но ограниччить время хранения данных можно уменьшимв размер тома... то есть, если у вас сейчас том, к примеру размером в 1 Тб и глубина архива составляет неделю, то уменьшив объём в 3-4 раза можно сократить глубину до 2-3 дней.
Сообщение sneg » 17 фев 2012, 21:11
Vibat писал(а):В "нормальной" программе таких ограничений нет и не понятно где именно такое вы прочитали.
dr0m0k писал(а):тоже не в курсе насчет такой настройки, но ограничить время хранения данных можно уменьшив размер тома... то есть, если у вас сейчас том, к примеру размером в 1 Тб и глубина архива составляет неделю, то уменьшив объём в 3-4 раза можно сократить глубину до 2-3 дней.
Скорее всего в руководстве это и имеется ввиду.
Всем спасибо за информацию
П.С. только увидел, что videonet установлен не 8.4, а 8.0
sneg
Сообщение Vibat » 17 фев 2012, 21:48
sneg писал(а): только увидел, что videonet установлен не 8.4, а 8.0
ну .. в 2004 году я даже не слышал ничего про VideoNet
а шифровальщик-программист видимо еще тогда вынашивал свой злодейский план, реализованный только в 2011 году в VideoNet Prime
P.S. А насчёт уменьшения тома, это какая-то ерунда .
dr0m0k писал(а):ограничить время хранения данных можно уменьшив размер тома
Как именно можно уменьшить размер тома не удаляя его ?
Сообщение Stranger » 20 фев 2012, 10:03
Как правильно отметил dr0m0k, это настраивается размером тома. Также, время хранения можно варьировать изменением качества/разрешения записи источников и/или их количества.
Сообщение Stranger » 20 фев 2012, 10:06
Vibat писал(а):Если нет ещё одного hasp-ключа, файлы архива VideoNet можно просмотреть на другом компьютере с помощью VideoNet Prime http://videonet.ru/index.php?id=223
В VideoNet Prime невозможно использовать архивы обычного VideoNet.
Сообщение Stranger » 20 фев 2012, 10:10
sneg писал(а):А если нет ключа для запуска VideoNet или VideoNet не установлен, можно ли просмотреть архив другим способом?
Архив VideoNet возможно просмотреть (в том числе, и на другом компьютере) только в VideoNet и только при наличии ключа защиты с лицензией, поддерживающей работу с архивами.
Сообщение dr0m0k » 20 фев 2012, 10:34
Vibat писал(а):Как именно можно уменьшить размер тома не удаляя его ?
я этого не говорил :)
Сообщение Vibat » 20 фев 2012, 12:58
Stranger писал(а):Как правильно отметил dr0m0k
немцы ..
да как же правильно ? цитирую :
dr0m0k писал(а): ограниччить время хранения данных можно уменьшимв размер тома... то есть, если у вас сейчас том, к примеру размером в 1 Тб и глубина архива составляет неделю, то уменьшив объём в 3-4 раза можно сократить глубину до 2-3 дней.
Я отвечаю , что том невозможно уменьшить никакими способами. Только удалить ( со всеми видео и аудио записями ! ) и создать другой том, но уже меньшего размера.
Сообщение dr0m0k » 20 фев 2012, 14:03
Где я сказал, что можно уменьшить без потери данных? Нет такого! Возможности системы не позволяют этого сделать. Можно только удалить старый и создать новый меньшего размера, но это уже детали, коотрые в данном случае несущественны, ИМХО, т.к. вопрос был вообще-то о другом.
З.Ы. да и вообще, еслои честно, даже тема о другом....
Сообщение Stranger » 20 фев 2012, 14:24
немцы ..
Виктор, создание тома меньшего размера, архивация в него данных из старого тома и последующее удаление старого тома - это не уменьшение размера тома без потери данных?
А если том занят на 100%, а мы уменьшаем его размер - это с потерей данных?
Это я к тому, что способы всегда найдутся, и придраться к любому способу тоже возможно.
Предлагаю закончить бесполезную дискуссию на следующем тезисе: никто не утверждал, что существует способ уменьшения размера тома без потери данных в один клик и без дополнительных дисковых и временных ресурсов.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 2
