Режим "Ожидание"
Режим "Ожидание"
Сообщение cell64 » 07 мар 2012, 04:24
Утро доброе, проблема в следующем:
Есть сервер, версия 8.7.175, есть клиент с той же версией(видеокарту специально заменили на Нвидиа). При попытке выведения изображения на клиента все камеры встают в режим "ожидание". На сервере все входящие/исходящие порты прописаны. Весь трафик гоняется по ЛВС. WTF?
cell64
Re: Режим "Ожидание"
Сообщение Stranger » 07 мар 2012, 10:38
cell64 писал(а):Утро доброе, проблема в следующем:
При обращении потребуется указать номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты проблемного клиента и сервера, приложить подробное описание ситуации и CAB-файлы, собранные с этих двух компьютеров.
Предварительно по стиуации: возможно, на клиенте установлен VideoNet сборки 8.7.155. В такой ситуации потребуется обновить данную версию до сборки 8.7.175
