Компьютер не запускается при установке PCI платы Power VN4
Сообщение Vitaliy_Rozov » 27 апр 2012, 03:00
Конфигурация ПК:
МП - Gigabate GA-Z68A-D3-B3 сокет 1155
Видео - NVIDIA GeForce GT 430
HDD - 4 шт. Seagate Constellation® ES 500 Гб.
БП - 550 Ватт Chieftec
Изначально данная конфигурация работала с платой Power VN8 PCI-e 1x без нареканий и глюков.
Возникла необходимость в эту конфигурацию добавить плату Power VN4 PCI.
При установке данной платы ПК перестал запускаться.
т.е. нажимаем на кнопку питания компьютер включается. Звука зумера нет, на мониторе заставка биоса не появляется, затем ПК отключается и включается заного, и вся процедура повторяется...
Что это за проблема и можно ли её победить???
Vitaliy_Rozov
Re: Компьютер не запускается при установке PCI платы Power V
Сообщение Vitaliy_Rozov » 27 апр 2012, 03:01
Отключать жесткие диски, плату Power VN8 пробовали... :)
Vitaliy_Rozov
Сообщение dr0m0k » 27 апр 2012, 05:44
прежде всего нужно попробовать поставить другую плату PowerVN4.
Сообщение Vibat » 27 апр 2012, 06:41
Вот буквально на днях похожая проблема. Материнская плата EliteGroup H61H2-M13 .
PowerVN4Pro4AGC при установке компьютер не запускается с такими же самыми признаками. При этом плата PowerVN4Pro3 работает, но и в этом случае система работает нестабильно, периодически вываливаются красные окна на клиентах, на сервере картинка периодически зависает. (PowerVn8 не входил в сметы, но также с ним компьютер запускается, а далее не тестировал).
Эта же плата PowerVN4Pro4AGC работает без проблем в другом компьютере со старым проверенным сокетом 775 .
Поменял я эти компьютеры, и уже третий день всё работает стабильно ( стоят две платы , включая старый PowerVN4Pro3 )
Мораль: не идти на поводу у заказчика с целью экономии, а ставить только рекомендованные производителем или самим не раз проверенное оборудование.
Сообщение Vitaliy_Rozov » 27 апр 2012, 07:17
На другой конфигурации плата работает 100%.
Хотели произвести апгрэйд компьютеров, и вылезла такая проблема... Может кто с ней сталкивался? Возможно проблема в какой то опции БИОС?
Vitaliy_Rozov
Сообщение Vitaliy_Rozov » 27 апр 2012, 07:18
dr0m0k писал(а):прежде всего нужно попробовать поставить другую плату PowerVN4.
Пробовали 2 платы... результат одинаковый.
Vitaliy_Rozov
Сообщение Vibat » 27 апр 2012, 07:37
Vitaliy_Rozov писал(а): Возможно проблема в какой то опции БИОС?
Я перелопатил весь биос - безрезультатно, техподдержка советовала перепрошить биос, но мне проще и как то спокойнее было решить проблему кардинально, заменив компьютер.
Вот у меня снятый с объекта комп ( EliteGroup H61H2-M13 сокет 1155, Core i3, 2048 озу) отлично и быстро работает в офисе: Skype, Word и т.п. :)
Сообщение Vitaliy_Rozov » 28 апр 2012, 04:58
Мне кажется что перепрошика BIOS здесь не поможет...
Но и приобретать новые ПК на 775 с учетом что уже купили новые на 1155 как то не логично...
В общем предполагаю что данную проблему никто не решил. :(
И тех поддержка так же не внесет ясности??? (вопрос к тех. поддержке)
Vitaliy_Rozov
Сообщение dr0m0k » 28 апр 2012, 05:59
Дело не в сокете, а в конкретной модели материнки, прошивка может помочь, но не гарантировано. Сам беру только ASUS - в результате за много лет ни разу не было никаких порблем совместимости.
Сообщение Vibat » 28 апр 2012, 06:27
Vitaliy_Rozov писал(а):Мне кажется что перепрошика BIOS здесь не поможет...
в общем предполагаю что данную проблему никто не решил. :(
я заменил глючный компьютер другим, именно с мат платой ASUS
ну а в техподдержку вы можете позвонить, чтобы тоже самое услышать, я например разговаривал с Дмитрием (на форуме todd), он хоть и один остался (все на выставке) но оперативно и подробно всегда мне отвечал
Сообщение Vibat » 28 апр 2012, 07:26
Попробуйте в BIOS найти параметр графического адаптера , и укажите ему загрузку конкретно PCI Express , т.е. с вашей видеокарты;
потому как первым может стоять параметр PCI и грузит с PowerVN4 ..
(предварительно все платы вынуть)
Сообщение Stranger » 28 апр 2012, 17:05
Плата захвата Power VN4 не выпускается и не продается уже достаточно давно (несколько лет). Соответственно, последние протестированные с ней материнские платы - на чипсетах i865/i875 (конкретно - Asus P4P800/P4C800). Таким образом, Вы используете платы захвата Power VN4 в современных материнских платах исключительно на свой страх и риск. Никаких гарантий работоспособности данной связки дать не можем.
Опять же, нередко возникают проблемы использования плат захвата у пользователей именно на материнских платах Gigabyte.
Из рекомендаций: попробуйте, все-таки, обновить bios Вашей материнской платы на самую последнюю версию (доступно к загрузке со страницы http://www.gigabyte.com/products/produc ... =3863#bios ). В случае, если это не решит проблемы, то потребуется либо отказаться от использования этой платы захвата, либо попытаться подобрать иную материнскую плату (вероятно, не Gigabyte).
Сообщение dr0m0k » 29 апр 2012, 20:19
предположу, что у человека плата всё-таки PowerVN4 Pro 4, не просто PowerVN4
Сообщение extraneous » 05 июн 2012, 14:46
столкнулся с схожей проблемой, Power VN4 Pro3 Rev.1.05 PCI-E x1 на P5K отработала 5 лет
вылез глюк - может отработать сутки другие и зависнуть, не реагирует на любые действия кроме "выдергивания" питания
после этого вентиляторы заводятся и черный экран, стартует после Clear CMOS или спустя длительное время(от часа) после обесточивания
поменял мать на гигабайт GA P61-S3, пару раз стартанула потом вылезла схожая ситуация
мать Asus P8H61 та же картина
вынимаешь Power VN4 Pro3 система грузиться без проблем на любой из трех мамок
поставил Power VN4 Pro4 (PCI) работает без проблем
extraneous
Сообщение Stranger » 06 июн 2012, 09:05
extraneous писал(а):столкнулся с схожей проблемой, Power VN4 Pro3 Rev.1.05 PCI-E x1 на P5K отработала 5 лет
Возможно, Ваш экземпляр Power VN4 Pro3 вышел из строя. В такой ситуации имеет смысл отправить проблемную плату для ремонта в наш отдел сервиса ( http://www.skyros.ru/service/ ).
Также хочу отметить, что платы захвата Power VN4 Pro3 могут иметь проблемы работоспособности на материнских платах с чипсетами H61/P67/H67 и более новых.
