Sc0rpi0n писал(а):Добрый день!
Вот список проблем с которыми пришлось столкнуться при создании систем на VN 8.8.
1. После загрузки видеонета появляется сетка 4х4 и все клетки с надписью "Ожидание" - на 1 раз лечиться запуском видеонета через 1 минуту после загрузки системы, либо переустановкой драйверов на плату (PoverVN8).
2.На 3 серверах из 4 не работают порты (BNC), на 1 - 3 порта, на 2 - 1 порт и на 3 - 1 порт. (камеры из рабочего порта вставляем в эти порты - нет сигнала).
Отправили в саппорт вопросы данные с информацией о системе, уже день молчат, объекты "горят"!
Может кто сталкивался? Подскажите что может быть.
Vlad_G писал(а):Что это может быть?
Vlad_G писал(а):Столкнулся с проблемой обновив на объекте сервера и клиенты до 8.8 sp1.
В системе 4 сервера и 4 клиента на одном клиенте после применения, какого либо изменения
конфигурации происходит стандартное появление окна видеонет с полосой загрузки, когда доходит до момента входа в систему процесс повторяется и так до бесконечности.
Помогает только отключение сети процессе загрузки. Пробовал переустанавливать видеонет не помогает.
Что это может быть?
Что это может быть?
Vibat писал(а):В 8.8 та же сетевая проблема и решается заменой всё тем же rvnnetwork.dll .
Если заплатку получить религия не позволяет, ждите выхода VideoNet 8.8 sp.2
PS Ну а вообще идея запустить Web server 2 на версии 8.8 внимания заслуживает )
Что это может быть?
User13 писал(а):И что ждать от VideoNet 8.8 sp.2? Наверняка как всегда прилепят туда все заплатки и добавят поддержку пары IP камер! Но как всегда, что ни будь забудут. Как говорится тоже вид, только сбоку.![]()
Лучше уж дождусь выхода 9 версии. Вроде грозились её осенью выпустить.А так обновляться на всякую мелочь, потом откатываться назад на проверенную уже достало. Оставим эти грабли для мазохистов.
User13 писал(а):И что ждать от VideoNet 8.8 sp.2? Наверняка как всегда прилепят туда все заплатки и добавят поддержку пары IP камер! Но как всегда, что ни будь забудут. Как говорится тоже вид, только сбоку.Лучше уж дождусь выхода 9 версии. Вроде грозились её осенью выпустить.А так обновляться на всякую мелочь, потом откатываться назад на проверенную уже достало. Оставим эти грабли для мазохистов.
Vibat писал(а): По моему ты противоречишь сам себе![]()
Выйдет 9.0 ты рискнешь её первым поставить ( обновить ) на своих объектах ? Со старой линейки должно что то остаться, в настоящий момент я не знаю хоть одной идеальной без-глючной версии, в 8.8 sp.2 (если она конечно выйдет) будут все заплатки, новые IP камеры и еще USB веб-камеры.
Максим писал(а):.. хотя бетку могли бы и сейчас в порядке тестирования предоставить ..
Максим писал(а):А у меня другая проблема нарисовалась... после просмотра архива с автоматической расстановкой камер архива и возврату в нормальное состояние трансляции - сервер, с которого велась трансляция до этого, затыкается с надписью "Ожидание", пока на нем не перезапустишь ВН. Вот как то так...
