Хранение архива видео 9 месяцев.
Сообщение maksimaaa » 03 окт 2012, 05:56
Добрый день!
Система Videonet 8.3
Была поставлена задача хранить архив видео 9 месяцев. Сейчас система настроена таким образом что жесткого диска на 2 ТБ хватает примерно на месяц. Возможен ли такой вариант каждый месяц выключать системы ставить новый жесткий диск а старый хранить?
Такой вариант меня полностью устраивает НО я произвел замену жесткого диска но не могу понять как теперь посмотреть это видео. Подскажите пожалуйста. Либо может есть другие варианты.
maksimaaa
Re: Хранение архива видео 9 месяцев.
Сообщение PORSHNE » 03 окт 2012, 08:41
maksimaaa писал(а):Добрый день!
maksimaaa, чтобы смотреть архивы VideoNet'а, вам нужен установленный VideoNet (клиента или даже Trial версии хватит с головой), и настроенный том в записи. Просто подключить диск, загрузить VideoNet, добавить том (если он не был до этого добавлен), и в Проигрывателе указать источники записи с подключенного архива.
Но есть некоторые проблемы. Во первых, VideoNet 8.3 не очень хорошо работает с "чужими" архивами, может не взять архив, если его перезаписывали раз 5. То есть, если архив циклично перезаписан раз 5, то VideoNet архив не примет, нужно будет лечить.
Во вторых, у вас установлена старая версия, и могут возникать сложности при смене дисков (архив не подключается, не идет запись в архив, хотя индикатор REC горит, периодически возникают ошибки что-то вроде "при монтировании тома исправлены 2 мб данных"), и архив просто "падает".
Лучше всего подключить внешний RAID-массив, в который можно сбрасывать записи (ночная архивация).
PORSHNE
Сообщение maksimaaa » 03 окт 2012, 10:56
Что значит с "Чужими" ? т.е. не с этой системы ?
Ситуация такая что смотреть архивы нигде кроме места где установлена система и не требуется. Т.е. я просто дополнительно подключаю жесткий диск прописываю его в базе ( в этом случае пойдет на него тоже запись сразу с камер или как ?) и смотрю в плеере, я правильно понял ?
Еще по поводу "лечить": это вы про утилитку Storage recovery ? поясните зачем она вообще нужна и пригодится ли в моем случае ?
maksimaaa
Сообщение Vibat » 03 окт 2012, 12:27
Storage recovery нужна, особенно для старых версий менее 8.7, по разным причинам архив может повредиться.
maksimaaa писал(а):Была поставлена задача хранить архив видео 9 месяцев. Сейчас система настроена таким образом что жесткого диска на 2 ТБ хватает примерно на месяц. Возможен ли такой вариант каждый месяц выключать системы ставить новый жесткий диск ...
На одном компьютере что вам мешает установить несколько винчестеров по 2 ТБ , на которых разместить тома VideoNet ?
Сообщение Predator » 03 окт 2012, 17:17
Вынимать диск с архивом и вместо него ставить новый - конечно же, можно. При установке нового чистого диска (раздел должен быть создан и отформатирован в NTFS) система VideoNet сама автоматически создаст на нем Том и начнет запись в него (если данный том был создан данным VideoNet`ом). Т.е. Вам надо выключить компьютер, вынуть диск, вставить новый, включить компьютер и запустить VideoNet (если не настроен запуск сервисом или через автозагрузку). Далее вынутый диск с архивом можно без труда просмотреть, подключив его как "существующий том" к любому другому компьютеру с установленным VideoNet`ом.
Количество циклических перезаписей архива никак не влияет на появление в нем логических ошибок. Ошибки в архиве могли появляться только в случаях некорректного завершения работы VideoNet. :idea: Утилита Storage Recovery предназначена для поиска и устранения логических ошибок в архиве.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Vibat » 03 окт 2012, 19:11
maksimaaa писал(а): Ситуация такая что смотреть архивы нигде кроме места где установлена система и не требуется.
Если такая задача, то на сервере не должно быть ОС Windows XP, где имеется ограничение на тома VideoNet в 2 ТБ . Или ставьте Windows Server 2003 или Windows 7 ( но в этом последнем случае придётся обновляться до 8.8 сп.1). Далее просто : на новые диски подключать составляющую или том, записывать или архивировать ..
Менять же винчестер, это какая то ерунда. Если даже всё и подхватиться и будет далее записывать, то легко "проспать" момент перезаписи.
И как тогда выполнить поставленную 9 ти месячную задачу ?
Сообщение maksimaaa » 04 окт 2012, 08:41
Спасибо всем за советы. Особенно Кудинову Михаилу (все четко и по делу) . Буду пробовать подключать к системе и там смотреть.
Остальным еще раз! 2гб на один месяц. т.е. теперь обьясняю почему хочу менять жесткие диски. ВО первых то что они не будут стоять все время в работе это многократно увеличит их ресурс. Во вторых ну нельзя в один ситемный блок 9 HDD поставить! Архивирование опять же настроить куда ? на подключенные 9 HDD ?
А по поводу проспать в чем проблема на телефоне у себя в календаре поставить заметку то а ?
Так же плюс замены HDD в том что не требуется затрат кроме покупки HDD. А обновление виндовс videonet и ПК под рейд массив это уже дополнительные деньги + к HDD.
maksimaaa
Сообщение PORSHNE » 04 окт 2012, 12:06
maksimaaa писал(а):Спасибо всем за советы. Особенно Кудинову Михаилу (все четко и по делу) . Буду пробовать подключать к системе и там смотреть.
Ну, что же. Пожелаем вам удачи.
И да, кстати. Когда будете заказывать обновление для упавшего Videonet'а, а вы будете заказывать, потому что всё упадет после нескольких перестановок, то закажите и клиента. :)
PORSHNE
Сообщение Vibat » 04 окт 2012, 14:47
maksimaaa писал(а):я произвел замену жесткого диска но не могу понять как теперь посмотреть это видео.
maksimaaa , вы когда тему создавали, видели "Спросить у техподдержки" ? Я против Михаила ничего не имею, даже одно время возмущался, почему его в Бразилию не отправили за его полезные советы :) . По моему не красиво, спросить на форуме, а потом остальным : " не чётко и не по делу".
- во первых вы так и не сможете смотреть своё видео на 9 дисках, пылящихся на полке; перестановка, остановка охраны, возможные ошибки - по моему это ничего общего с безопасностью, и как то всё надумано
- в системный блок 9 винчестеров установить конечно трудно, но часть можно подключить через переходники SATA2- USB, я кстати так и делаю, когда надо с объекта заархивировать информацию
- точно установить время ( день и час) когда диск заполниться - невозможно, если конечно ваши камеры не снимают неподвижную стену постоянной записью при постоянном освещении )
- ну а насчёт того, что надо что-то купить, то понятно лучше выдать зарплатой, наобещаю, а там как получиться )
Ну а вообще я также рад, что вас всё устраивает, для того мы тут и обсуждаем )
Сообщение maksimaaa » 05 окт 2012, 05:31
Извиняюсь если кого обидел. Никого обидеть не хотел.
Мне подойдет любой способ как сделать архив 9 месяцев, просто никто конкретно ничего не говорит все вокруг да около.
1. Если есть информация что могут быть сбои уточните пожалуйста в каком случае они проявляються. может ждостаточно делать все в определенной последовательности и все будет ок?
2. По поводу арива так и неясно. для записи архива нужно подключить к ПК 9 HDD одновременно или менять их через какой-то промежуток времени ? архив в каком формате как его потом смотреть. Если 9 HDD зачем тогда архив ? можно базу сделать большую и все ничего не снимать
maksimaaa
Сообщение Vibat » 05 окт 2012, 07:30
maksimaaa писал(а):Извиняюсь если кого обидел. Никого обидеть не хотел.
Для начала вы бы более подробно написали что за система у вас установлена. Что за компьютер , какая ОС, какая лицензия VideoNet, сколько видеокамер, какие, какие платы видеозахвата установлены. Как ведёться запись ( темп, разрешение , постоянно или по детекции)
Из тех данных, что вы тут рассказали, я бы поставил два компьютера, сервер - клиент, два ключа RO-v8 - IVC-V8, соединил сетью, версия 8.8 сп.1, Windows Server 2003. Диски распределил бы равномерно между двумя компьютерами.
Что лучше, когда техника пылиться и простаивает или работает, вопрос конечно философский ))
Да можно и менять винты, как вы и хотите, в умелых руках и аккуратно, с увеличением зарплаты - также неплохо )))
Сообщение dr0m0k » 05 окт 2012, 08:39
maksimaaa писал(а):1. Если есть информация что могут быть сбои уточните пожалуйста в каком случае они проявляються. может ждостаточно делать все в определенной последовательности и все будет ок?
Сбои бывают разные. Проявляются тем, что в какой-то момент становится невозможно просмотреть архив со всех или с некоторых камер. И тут возможны варианты - либо запись есть, но просто не смотрится, либо просто не ведется.
Слово "архив" можно понимать по разному. Если поставить в комп 9 винтов по 2 Тб или, например, 6 винтов по 3 Тб, то не придётся менять винты и всё будет само писаться по циклу, а объёма хватит для хранения в течение нужного срока. Если хочется сделать дешевле - тогда, чтобы не покупать контроллер, можно обоётись периодической заменой винтов - вобщем-то 1 раз в месяц не так уж и часто.
Обновить ПО нужно обязательно - во-первых, увеличится стабильность работы, а, во-вторых в системе появится кодек DVPack 2.0, который жмёт видео эффективнее. Насколько я помню - в версии 8.3 кодека версии 2.0 еще не было, хоят могу ошибаться.
Сообщение Vibat » 05 окт 2012, 08:50
DVPack 2.0 появился в версии 8.2, насколько я помню
можно конечно использовать винты по 3 ТБ , главное чтобы они правильно отображались, но тут опять Windows XP не подойдет, понадобиться Windows 7 . Как ни крути надо ставить 8.8 сп.1.
:roll:
