Ошибка 0x80040005 и 0x8007048f
Сообщение Trix » 23 окт 2012, 11:56
Добрый день. Видел подобные темы здесь и читал статьи по решению данной проблемы. Пока ничего не помогло. Есть комп с videonet 8.2, ключ официально был когда то куплен организацией, все работало, были иногда сбои, но переустановка системы и замена железа помогала всегда. Но в последний раз при вкл все 16 камер выдали ошибку захвата кадра 0x80040005, а в журнале событий "не удалось запустить устройство PowerVn. Устройство не подключено (0x8007048f)". Подумал что на объекте могли вырубить свет и платы сгорели, но в диспетчере вроде они есть, в VideoWizard подключенная камера отображается, драйвера переустанавливал, НО в конфигурации удалив платы ,автоматически не смогли добавиться, а в ручном режиме почему то написано что не позволяет лицензия.
Я так понимаю что то с ключом случилось? как быть? заранее спасибо за ответы и советы.
Trix
Re: Ошибка 0x80040005 и 0x8007048f
Сообщение Stranger » 23 окт 2012, 15:27
Сообщение Vibat » 24 окт 2012, 05:29
Trix писал(а):Добрый день. Видел подобные темы здесь и читал статьи по решению данной проблемы. Пока ничего не помогло. Есть комп с videonet 8.2, ключ официально был когда то куплен организацией, все работало, были иногда сбои, но переустановка системы и замена железа помогала всегда. Но в последний раз при вкл все 16 камер выдали ошибку захвата кадра 0x80040005, а в журнале событий "не удалось запустить устройство PowerVn. Устройство не подключено (0x8007048f)". Подумал что на объекте могли вырубить свет и платы сгорели, но в диспетчере вроде они есть, в VideoWizard подключенная камера отображается, драйвера переустанавливал, НО в конфигурации удалив платы ,автоматически не смогли добавиться, а в ручном режиме почему то написано что не позволяет лицензия.
Если различное оборудование ( платы захвата, хасп, а также возможно видеокарта , сетевая карта) глючит, логично предположить, что недостаточное питание блока питания компьютера или пора менять материнскую плату.
Поиск неисправности я бы проводил в следующей последовательности :
1. обратился в техподдержку как минимум за прошивкой хаспа до версии 8.4
2. переустановил Windows ( с полным форматированием С)
2. использовал запасной компьютер для проверки ключа и платы
Сообщение Trix » 27 окт 2012, 16:40
Vibat писал(а):Если различное оборудование ( платы захвата, хасп, а также возможно видеокарта , сетевая карта) глючит, логично предположить, что недостаточное питание блока питания компьютера или пора менять материнскую плату.
Систему переустанавливал - не помогало.
Ставил платы на другой комп, тоже самое.
Буду обращаться в тех.поддержку
Trix
Сейчас этот форум просматривают: MelindautIng и гости: 4
