Горизонтальные узкие полосы на изображении.
Сообщение kurser » 10 май 2013, 08:14
Intel Core 2 Duo E6600, Gigabyte GA-965P-DS4
ОС Windows Server 2003
VN 8.7
две платы PowerVN8
32 камеры аналог.
Проблема:
Периодически с интервалом 3-10сек. по всем камерам кратковременно(0.5 сек) "проскакивают" (появляются) горизонтальные полосы на изображении. Ширина полосы 3-7мм, внутри полосы просматривается изображение. Причём также появляются цветные широкие полосы шириной 10-15мм, в основном зелёного цвета.
P.S. кстати это тот самый сервер на котором слетал архив на жёстком диске размером 3Тб(моё сообщение на форуме от 23 апреля "Не работает том")
Re: Горизонтальные узкие полосы на изображении.
Сообщение Vibat » 10 май 2013, 10:50
kurser писал(а):Intel Core 2 Duo E6600, Gigabyte GA-965P-DS4
VN 8.7
две платы PowerVN8
32 камеры аналог.
Проблема:
Мало информации для анализа ситуации.
Сколько установлено оперативной памяти, есть ли проблемы с видеосигналом ( может просто помехи ?), отключен ли PAE ?
Возможно решит проблему установка Windows 7 Prof 64 -bit ( в том числе работу диска 3 ТБ) + VideoNet 8.8 хх, например можно ради эксперимента заменить системный винчестер, или сохранить его в образ. Только гарантировать решение проблемы никто не сможет из-за вашей "непротестированной" ( более того склонной к сбоям в работе) материнской платы Gigabyte.
Сообщение kurser » 10 май 2013, 15:25
4 гб оперативной памяти.
помех нет, не может же быть помеха сразу на все 32 камеры.
Прошу прощения, как отключить PAE?
Данная процедура не помогает:
1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagment Ключ PhysicalAddressExtension выставить в положение 0. При перезагрузке опять включен "1".
2. редактирование файла Boot.ini: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE
Может ещё в биосе чего отключить(включить)?
Сообщение User13 » 10 май 2013, 15:54
Действительно может не хватать памяти (кстати из за этого ранее у тебя и мог слететь архив). Ну и сами платы отстой, к сожалению лучшего Скайрос предложить не может :) Нового ни чего не изобрёл, а готовые использовать не хочет.
User13
Сообщение kurser » 10 май 2013, 17:00
Самое интересное есть другой хорошо работающий сервер с ОС Server 2003, на нём всё прекрасно включается и отключается PAE.
Только материнка там Intel и памяти всего 3 Гб, камер также 32, и платы такие же Power VN8.
Всё таки придётся наверное менять материнку.
Сообщение Vibat » 10 май 2013, 21:52
kurser писал(а):2. редактирование файла Boot.ini: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE
Для отключения PAE на 32 разрядной ОС ( нужно для корректной работы драйверов плат видео захвата ) :
1. редактирование файла Boot.ini:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003" /Execute /fastdetect /NOPAE
2. В bios материнской платы отключить технологию NX-bit
Может называться по разному : Execute Disable bit , No Execute, Execute Disable, NX-bit, XD-bit, NX Technology, XD Technology и т.п.
ЗЫ: Ну если написать в Boot.ini: ... /PAE , как у тебя - в любом случае этот режим включиться
Сообщение kurser » 11 май 2013, 08:51
Vibat писал(а):1. редактирование файла Boot.ini:
Ну это я тоже пробывал, не помогло.
А вот в биосе ничего не делал, надо пробывать, может поэтому и не отключается PAE.
Сообщение Vibat » 11 май 2013, 18:23
Advanced BIOS Features
No-Execute Memory Protect [Disabled]
Вроде так для данной материнской платы.
Ну так иногда бывает, для поддержки работы данной технологии ( в целом это нужно для дополнительной защиты компьютера) включается принудительно PAE.
А что 64-битную ОС Win 7 не хочешь поставить ? Так ведь проще решить все проблемы разом , ничего отключать-редактировать не нужно, память используется вся, 3 тб винчестеры также поддерживаются
:wink:
Сообщение kurser » 12 май 2013, 05:12
Vibat писал(а):Advanced BIOS Features
:wink:
Всё помогло отключение в биосе "No-Execute Memory Protect ", больше полос нет, большое спасибо.
Что касается перехода на 64бит, я так понял надо тогда переходить на VN 8.8?
У меня большое количество компьютеров, если менять то менять всё и везде.
6 серверов, 6 клиентов.
Сообщение Wert » 12 май 2013, 12:23
Ну 6 серверов и 6 клиентов - это не есть большое количество. Займись - времени на это много не надо.
Wert
Сообщение kurser » 12 май 2013, 13:08
Wert писал(а):Ну 6 серверов и 6 клиентов - это не есть большое количество. Займись - времени на это много не надо.
Спасибо займусь.
Так при переходе на VN 8.8 можно и ОС ставить 64 бит, т.е. с драйверами на платы видеозахвата проблем не будет, всё заработает?
Сообщение Wert » 12 май 2013, 14:44
У меня работает.
Wert
Сообщение Vibat » 12 май 2013, 17:49
kurser писал(а):Так при переходе на VN 8.8 можно и ОС ставить 64 бит, т.е. с драйверами на платы видеозахвата проблем не будет, всё заработает?
В 64-битных ОС ( подразумеваю Windows 7 и выше) поддерживаются и работают ТОЛЬКО платы захвата Power VN8 и Titan VN16
