Двухмониторный режим
Сообщение Wert » 13 май 2013, 13:00
Ситуация следующая.
Клиент обрабатывает тревожные сообщения. У клиента два монитора.
На одном обрабатывается одна группа сообщений (от системы видеонаблюдения) на другом другая группа (от СКУДа)
но вот спот-канал один. в итоге на одном из мониторов через время картинка "гасится" (время жизни спот-канала).
Как заставить "гаситься" картинку на другом без спот -канала?
Ставить две машины на одну задачу как-то не камильфо (и так клиентов достаточно). А постоянно висящая картинка камеры предыдущего сообщения напрягает.
Wert
Re: Двухмониторный режим
Сообщение dr0m0k » 13 май 2013, 14:41
Что выводится на второй монитор в обычном режиме и в случае тревоги? Если обычный режим - это пустое окно или сетка, 4х4 допустим с одним набором камер, то можно вывести на экран тревожную камеру реакцией "управление мониторами", потом вставить реакцию "пауза", и опять реакцию "управление мониторами", возвращающую исходный режим...
Сообщение Wert » 13 май 2013, 15:32
Семёён Семёныч
Спасибо. Не много не так надо, но мысль понял.
Ветку можно считать закрытой.
Wert
