zooloos писал(а): Пытаюсь восстановить архив (14 ТБ одним томом ..
При этом заметил следующее: если вынуть ключ из сбоящего сервера в процессе восстановления тома, то проценты в мастере начинают капать быстрее. Причем заметно. Если 6% он мне "подготовил к восстановлению" за 5 часов, то еще 2% он подготовил после вынимания ключа аж за 2 минуты. После установки ключа обратно, скорость "подготовки к восстановлению" опять вернулась в обычный черепаший режим. Соответственно вопрос:
Wert писал(а):Если был RAID 0, то не стоило и начинать восстановление. отключение же ключа на непродолжительное время (до 1 минуты кажись) ничего не меняет. дальше должен был выдать ошибку по идее.
Wert писал(а):а на счет ключей.. почему знаю - делал так при инвентаризации ключей. можно даже разные ключи вставлять - главное чтоб лицензии были идентичны
zooloos писал(а):Офф. ответ техподдержки (перефразированно): "Hasp мастером восстановления опрашивается каждый раз при попытке распознования и лечения куска данных в архиве. Если ключа нет - мастер отбрасывает данные считая их неверными. Если происходило кратковременное вынимание ключа рекомендуем запустить мастер восстановления заново."
По второму вопросу - (перефразиированно): "ключ все равно какой, и на клиенте может быть архив, главное - в процессе восстановления не вынимать ключ".
В общем после этих слов я перезапустил в пятницу мастер восстановления. В понедельник мастер остановился на 27% "подготовки к восстановлению". Сейчас (утро вторника) все еще на 27% висит.
Вопрос к форумчанам: У кого нибудь когда нибудь при каких нибудь условиях мастер завершал свою работу, в смысле доходил до конца?
zooloos писал(а):При этом Videonet грузится до момента запуска архива и перезагружается и так без конца.
Как без большого тома возможно собрать 3 месяца архив в режиме 25 к/с по детекции 16 аналоговых цветных камер? Да так, чтобы по всем камерам глубина была бы одинаковой вне зависимости от того сколько на них движения?
zooloos писал(а): .. по словам техподдержки лечение должно происходить "быстрее".
zooloos писал(а):К сожелению нет времени заниматься творчеством по выявлению скважности.
Vibat писал(а):компьютер то перегрузи ( выключи на короткое время) перед очередной попыткой;
при этом хасп ключ не вынимать
zooloos писал(а): Даже как то смешно звучит .. Причем тут хасп и перезагрузка? ..
?zooloos писал(а):Лечу архив версией 8.8 SP3 ..
