Переход с 8.8 SP1 на 8.8 SP3
Сообщение Fill » 13 июн 2013, 08:58
Добрый день.
Какие проблемы возникнут при переходе?
На всех серверах и клиентах установлен VN 8.8 SP1.
Fill
Re: Переход с 8.8 SP1 на 8.8 SP3
Сообщение dr0m0k » 13 июн 2013, 09:03
если имеются IP-камеры, то картинка с них на еще не обновленные компьютеры может перестать транслироваться, но после обновления и синхронизации все восстановится.... плюс к этому - заметная задержка при запуске программы.
Сообщение Scharf » 13 июн 2013, 10:01
Вот думаю...перейти на sp3 или не перейти...
sp1 вроде работает...
Но вспоминаю случай, произошедший со мной лет эдак ...назад.
Пригоняю машину на автосервис, с электрикой проблема была...Сделали мне машину.
Я спрашиваю ..а какие мне лучше свечи поставить..какие свечи лучшие?
Он так подумал немного...лучшие - это рабочие свечи.И протягивает мне 4 свечи, даже не помню марки..б/у.Просто так дал.
Поставил я их..и долго достаточно на них ездил без проблем...
Scharf
Сообщение Vibat » 13 июн 2013, 10:11
delete demute
Последний раз редактировалось Vibat 15 янв 2014, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Scharf » 13 июн 2013, 10:40
Vibat писал(а):у любых свечей зажигания есть определённый ресурс, так что сравнение с ПО неудачно ;
в принципе конечно, если система работает, всех всё устраивает - зачем трогать ?
если страх обновления имееться, просто сохраните конфигурацию ( экспортируйте её в VideoNet ) на работающей системе, потом всегда можно будет быстро и легко вернуть предыдущую версию;
хотя 8.8 sp.3 получше предыдущих версий ( не зря мы тут "шашками махали " )) , так что рекомендую обновиться
Да ну страха то нет...просто сервер с Bewardami меня беспокоит...долго я его настраивал...а как вв Sp3 будет хз...
А по поводу случая моего...тут ключевое слово не "свеча"...а "рабочая свеча"... :D
Scharf
Сообщение Fill » 13 июн 2013, 13:21
IP камер. а точнее каналов Axis'ов Q7404 более 200 шт,
собственно система построена в основном на них, а так как в SP3 оптимизация под h.264 то хочется снизить нагрузку на серверы тем более что планируется увеличение кол-ва камер.
Fill
Сообщение Scharf » 14 июн 2013, 08:43
Если
Fill писал(а): в SP3 оптимизация под h.264
то это, конечно, очень неплохо...,так как в sp1 у меня были проблемы именно с H-264...
Хотелось, бы побольше отзывов почитать про sp3...
Scharf
Сообщение Fill » 14 июн 2013, 08:47
Scharf писал(а):Если
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2151
http://www.videonet.ru/index.php?id=234
Fill
Сообщение Vibat » 14 июн 2013, 15:17
удалено delete
Последний раз редактировалось Vibat 15 янв 2014, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wert » 17 июн 2013, 13:20
Была таже проблема с телеметрией - перустановил с 8.8 SP3 с новой сборкой - проблема исчезла
Wert
