Жутко тормозит воспроизведение архива
Сообщение vlaks » 23 авг 2013, 13:01
Жутко тормозит воспроизведение архива автодома на клиентской машине VN.
Слабоват сервер или локальная сеть в 100Мб не справляется?
Сервер: Core i5 2,8 8Gb win7, 100Мб Ethernet.
К серверу подключены три камеры по 1280х1024 MJPEG с качеством 8, две камеры по 640х480 h.264 с качеством 8 и одна камера автодом 1920х1080 h.264 с качеством 10. Так же сервер пишет на свой том две аналоговые камеры по 768х576 DVPack2 (камеры физически подключены к другой машине VN). По сети осуществляют просмотр всего этого две клиентские машины VN.
vlaks
Re: Жутко тормозит воспроизведение архива
Сообщение Stranger » 26 авг 2013, 09:40
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты сервера и проблемного клиента, подробное описание ситуации и приложите собранные с обоих компьютеров CAB-файлы.
Предварительно по ситуации: попробуйте уменьшить качество запрашиваемого видеопотока с камеры с 10 до 6, также качество записи этой камеры до не более, чем "Высокое".
Сообщение Scharf » 02 сен 2013, 12:28
vlaks писал(а):Жутко тормозит воспроизведение архива автодома на клиентской машине VN.
Судя по конфигурации тормозить не должно...
Ну если уж это происходит...то можно сделать так:
1)Уменьшить качество(как было сказано выше), уменьшить количество кадров/сек
2)Повысить сеть до 1Гб( в принципе практически не затратно).
3)Не транслировать видеоизображение на сервере с камер в окнах просмотра(если это не требуется).
Scharf
Сообщение sobrat » 07 дек 2013, 01:42
Давно являемся пользователями данной системы и тоже столкнулись с этой проблемой в ver. 8.6 - 8.8. Неоднократно обращались в техподдержку, однако проблема до настоящего времени не устранена. Меняли операционные системы, драйвера, регистрационные ключи, железо и т.д., не помогает. Может быть что-то все таки в программе? Подскажите что можно сделать и как устранить проблему.
sobrat
Сообщение Stranger » 09 дек 2013, 09:15
sobrat писал(а):Давно являемся пользователями данной системы и тоже столкнулись с этой проблемой в ver. 8.6 - 8.8. Неоднократно обращались в техподдержку, однако проблема до настоящего времени не устранена. Меняли операционные системы, драйвера, регистрационные ключи, железо и т.д., не помогает. Может быть что-то все таки в программе? Подскажите что можно сделать и как устранить проблему.
Писем с e-mail, указанного Вами при регистрации на форуме, не обнаружил.
Прошу Вас указать e-mail адреса, с которых были обращения по данной проблеме в службу тех. поддержки, либо обратиться в службу поддержки по e-mail support@videonet.ru заново.
Пожалуйста, при обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты сервера и проблемного клиента, подробное описание ситуации и приложите собранные с обоих компьютеров CAB-файлы.
