ошибочный тип компресии
Сообщение DenMi » 25 окт 2013, 11:07
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: есть 3 сервера, 12 аналоговых и 1 IP на все версия 8.8сп3, подключен клиент с такой же версией, при отображении камер с аналоговых серверов отображаются камеры как положено, а с IP пишет ошибку "ошибочный тип компрессии 0х80040008", подскажите как побороть такую ошибку.
DenMi
Re: ошибочный тип компресии
Сообщение dr0m0k » 25 окт 2013, 13:42
на клиенте версию обновил позже, измени что-нибудь на сервере, чтобы синхронизация прошла и всё наладится
Сообщение Slav » 10 июн 2014, 16:51
А если это не помогает? что тогда сделать? На сервере 8.8, а на клиенте 8.9. Изменяя что то на сервере, все равно на клиенте выводит Ошибочный тип компресии. Может что то в реестре надо править?
Slav
Сообщение Palantir » 11 июн 2014, 09:03
Добрый день.
Проблема обусловлена тем, что вы используете разные версии VideoNet.
"В конфигурацию компьютера можно добавлять только
компьютеры, на которых установлены одинаковые системы VideoNet. В
противном случае, это может привести к некорректному взаимодействию
этих систем друг с другом." стр.311 "Руководства пользователя VideoNet 8".
Федор Гусаров.
Palantir
