доступ по web внутри локальной сети
Сообщение sova69 » 06 мар 2014, 23:11
Добрый день
есть 19 ip камер выдающих картинку на 2 сервера videonet 8.8. SP3 (10+9) сервера под управлением windows 7 prof все адреса статические
для доступа для просмотра не windows клиентами в эту сеть точка доступа на которой поднят сервис dhcp сеть не имеет доступа к любым другим сетям в том числе и в интернет
при подключении к сети как через wifi и по кабелю доступа к серверам нет (ping к серверам и камерам проходит) на серверах ВСЕ компоненты служб IIS установлены как и внедряемое взб-ядро служб IIS
каждую камеру можно посмотреть через web
через браузер оба сервера не доступны.где грабли на которые я наступил?
sova69
Re: доступ по web внутри локальной сети
Сообщение Stranger » 07 мар 2014, 09:14
Прошу прояснить следующее:
1. Имеются ли в лицензиях VideoNet Ваших серверов подключения по web-интерфейсу (модули SM-WEB Client)?
2. Если ответ на п.1 утвердительный - установлен ли VideoNet WEB Server на Ваших серверах?
При невыполнении любого из вышеперечисленных пунктов Вы не сможете подключиться к Вашим серверам посредством WEB-браузера.
Для быстрого прояснения ситуации, пожалуйста, свяжитесь с нами по бесплатному телефону 8-800-50-50-100. При этом необходимо, чтобы Вам были известны номера ключей защиты Ваших серверов (как узнать номер ключа - viewtopic.php?f=10&t=765 ).
Сообщение sova69 » 07 мар 2014, 21:24
спасибо за оперативный отклик
после телефонных консультаций все заработало
невнимательно читал документацию (в строке браузера помимо адреса сервера еще нужно указывать и страничку /videonet)
sova69
