вопрос по лицензиям
вопрос по лицензиям
Сообщение kurser » 08 мар 2014, 17:26
VN 8.9
два сервера с лицензией IVC-IP (IP-камеры)
один сервер с лицензией IVS-Real (аналоговые камеры)
необходимо чтобы удалённый клиент(оператор) с лицензией IVC-V8 смотрел все камеры со всех серверов, и IP и аналоговые.
В результате сейчас у клиента есть подключение к IP серверам, при попытке подключиться к серверу с аналоговыми камерами, в журнале выходит сообщение "Лицензионные ограничения не позволяют установить сетевое соединение с добавляемым компьютером".
Re: вопрос по лицензиям
Сообщение Rage_22 » 11 мар 2014, 06:41
Два сервера IVS-IP расширять до IVS-Real, только тогда их можно соединять в единую сеть с сервером IVS-Real
т.к. IVS-IP - это монолицензионная система, она не позволяет добавлять в сетевое окружение другие лицензии короме четырех IVS-IP и IVC-v8
Rage_22
Сообщение kurser » 12 мар 2014, 15:17
т.е. я правильно понял, если я у клиента из конфигурации удаляю подключения с IP серверами, то могу без проблем сделать подключение к серверу IVS-Real ?
Сообщение Rage_22 » 13 мар 2014, 05:40
kurser писал(а):т.е. я правильно понял, если я у клиента из конфигурации удаляю подключения с IP серверами, то могу без проблем сделать подключение к серверу IVS-Real ?
да, либо в составе IVS-IP либо в составе IVS-Real
но правильнее (особенно, если нужно одновременно смотреть и с сервера Real и с серверов IP, нужно все переводить в IVS-Real или IVS-v8 (темп до 6 fps))
Rage_22
Сообщение kurser » 13 мар 2014, 06:47
да так и есть, удалил из конфигурации оператора подключение к IP серверам, только после этого удачно подключилось к IVS-Real.
Сейчас этот форум просматривают: JoshuaPoerb и гости: 4
