Videonet пишет только в режиме наблюдения?
Сообщение Bryant » 20 июн 2014, 11:45
Установлен Videonet 8.3, камеры добавлены, детекторы движения тоже, тома созданы, расписание с разрешением работы детекторов и видеозапись по срабатыванию детектора тоже настроены. Вопрос - видеозапись ведется только в режиме наблюдения и только если данная камера добавлена в текущий режим? На самом деле проверил на практике, что именно так и происходит - запись ведется только в режиме наблюдения и если нужной камеры нет в текущем плане - то ничего с нее и не запишется (если камеру добавляю - то запись сразу включается, камеры - ip), но вдруг я где-то что-то проглядел, подскажите. Зачем все это нужно - большое количество камер, реально на экране нужно отображать всего несколько, с остальных нужна только запись.
Bryant
Re: Videonet пишет только в режиме наблюдения?
Сообщение Palantir » 23 июн 2014, 10:05
Судя по описанию, вы используете режим экстренной записи.
Рекомендуется настроить постоянную запись.
Для этого перейдите в режим конфигурации, нажмите вкладку "запись", "функции записи". Создайте функцию "постоянная запись". Убедитесь что выбран нужный том, а также что справа, в поле источники присутствуют нужные камеры, при необходимости добавьте их (кликнув правой кнопкой).
Перейдите во вкладку "расписание". Создайте новое задание, выберите интервал времени "постоянно".
Добавьте реакцию "регистрация видео/аудио данных", указав созданную ранее функцию записи.
Примените настройки.
Если они сделаны корректно, в режиме наблюдения должна гореть кнопка REC.
Указанные мной настройки описаны в руководстве пользователя VideoNet.
Федор Гусаров.
Palantir
