Пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail
support@videonet.ru При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты обоих серверов, максимально подробно опишите проблему и приложите собранные с этих серверов CAB-файлы.
Хочу отметить, что текущее описание проблемы непонятно. В письме прошу полностью конкретизировать ситуацию: где и как именно "тормозит" телеметрия (на каком компьютере, в каком ПО, как это проявляется, после каких точно действий проблема исчезает).
Если ключи защиты не зарегистрированы, то необходимо полностью и подробно заполнить и приложить к письму регистрационную форму (
http://videonet.ru/docs/regform.doc ) для каждого ключа в отдельности. Номер ключа можно найти на самом ключе: либо на бумажной наклейке на пластмассовой части ключа, либо на металлической части USB разъема.
