плата POWER VN4 PRO3 при включении виснет компьютер.
Сообщение Romanovskii » 10 июл 2014, 21:40
Здравствуйте. Установлен был VIDEONET 8.7 на windows XP SP3. Имеется 3 платы POWER VN4 PRO4, POWER VN8 и POWER VN4 PRO3. Переустановили ОС на WINDOWS 7 32bit, при включении windows открывается рабочий стол, идёт поиск драйверов по плате POWER VN4 PRO3 и компьютер виснет. Вытаскиваем плату POWER VN4 PRO3 из материнки (ASUS P5B), перезагружаем компьютер, всё работает нормально. В чём может быть причина? На XP все 3 платы работали нормально.
Romanovskii
Re: плата POWER VN4 PRO3 при включении виснет компьютер.
Сообщение Stranger » 11 июл 2014, 09:36
Вам отвечено по e-mail. На всякий случай, продублирую ответ здесь:
Существует два варианта плат захвата Power VN4 Pro3 – старого и нового образца.
Указанные Вами неполадки, вероятно, вызваны проблемами программной совместимости плат захвата Power VN4 Pro3 старого образца с операционной системой Windows 7.
Платы захвата Power VN4 Pro3 старого образца несовместимы с операционными системами Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012. В операционных системах Windows XP / Windows Server 2003 данные платы будут функционировать без проблем.
Причина несовместимости заключается в использовании на данных платах старого образца моста PCI-PCI Express PLX PEX8111.
C середины 2007 года на платы Power VN4 Pro3 устанавливался мост PLX PEX8112, с которым при использовании операционных систем Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 проблем не наблюдается.
Предположительно, у Вас используется плата Power VN4 Pro3 именно старого образца (с мостом PLX PEX8111). Проверить это Вы сможете самостоятельно. Для этого необходимо либо физически посмотреть на маркировку моста PCI-PCI Express на самой плате захвата, либо в диспетчере устройств найти устройство «Стандартный мост PCI – PCI» с ID производителя 10B5 (VEN_10B5)
ID этого устройства может быть 8111 (DEV_8111) – плата старого образца, либо 8112 (DEV_8112) – плата нового образца.
Также, платы захвата Power VN4 Pro3 любых образцов имеют проблемы аппаратной совместимости на материнских платах с чипсетами H61/P67/H67 и более новых.
