Пропадает сигнал с IP камер
Сообщение now » 11 июл 2014, 09:11
Система Videonet 8.9 25 аналоговых камер + 3 IP. Лицензия IVS-v8 + 3 IP.
Подключенные IP камеры регулярно "отваливаются" - нет сигнала, с периодичностью от 30 сек до 2 минут.
Затем сигнал возобновляется. Подскажите что это может быть и как с этим бороться?
now
Re: Пропадает сигнал с IP камер
Сообщение Stranger » 11 июл 2014, 09:39
Сообщение now » 11 июл 2014, 14:41
Отправил...
now
Сообщение Stranger » 14 июл 2014, 12:31
Письма на support@videonet.ru с адреса, указанного Вами при регистрации на форуме, не получали.
Прошу Вас повторно отправить письмо и для контроля доставки связаться с нами по бесплатному телефону 8-800-50-50-100.
Сообщение fakel » 07 июл 2015, 13:16
Добрый день.
Аналогичная проблема. 32 аналоговых камеры и 2 IP.
IP регулярно пропадают: после перезапуска программы или после синхронизации.
Иногда можно восстановить путём изменения конфигурации (например добавить и сразу убрать символ в названии камеры), но мера помогает не всегда, а через какое-то время камеры снова отваливаются. Связь стабильная. Думали производительность ПК. Но проц не загружен более чем на 30%. Памяти хватает. Что можно предпринять. Файл сбора данных по программе отправил в ТП 07.07.2015.
fakel
Сообщение Akuma » 08 июл 2015, 16:56
fakel писал(а):Добрый день.
Рекомендации были отправлены Вам в ответном письме. Просьба сообщить о результатах по email.
Сперанский Денис
Akuma
Сообщение dr0m0k » 15 июл 2015, 09:03
Если вопрос еще актуален добавлю свои "5 копеек". Если подключать камеры по протоколу RTSP работает всё гораздо стабильнее. В веб-морде самой камеры настраиваешь поток так как надо тебе , а не Видеонету (обычно для 2МП камер: разрешение - 1920х1080, темп 10 к/с, битрейт 4096), дальше - узнаешь RTSP URL для требуемой модели камеры и подключаешь к VideoNet не автоматически, а принудительно по протоколу RTSP. Если проблема сохранится, то следующий шаг - запускаешь VLC плеер и скармливаешь ему тот же RSTP URL, наблюдаешь - если в VLC поток стабилен, а в VideoNet рвётся - это повод к наезду на программистов.
Смысл работы по RTSP в том, что ПО никак не может повлиять на поток. В противном случае, при подключении через SDK или ONVIF, ПО меняет параметры потока в соответствии с запросами потребителей, но это не всегда адекватно обрабатывается камерой и приводит к сбоям.
Сообщение fakel » 06 авг 2015, 15:05
Добрый день.
После настройки камер по RTSP проблемы с их работой не наблюдается.
fakel
