Система: Win 7 prof x64, i5, видео встроенное в процессор
Возникло несколько проблем:
1. При выставленном разрешении 1920*1080 серверная часть начинает уходить в постоянные перезагрузы с ошибкой ссылаясь на библиотеку, какую сейчас не помню, решилась проблема установкой разрешения 1280*720. Хотя камеры 3мп и хочется использовать на 100%
2.После настройки и запуска, несколько раз отвалились камеры (несколько) ошибка в библиотеке ZYXSDK.dll точное описание к сожалению не успел сохранить.
3.Два раза наблюдалась проблема: после запуска через 2 часа (по логам)отвалился сервер с ошибкой:
- Код: выделить все
 Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: VideoNet.exe
Версия приложения: 8.8.801.168
Отметка времени приложения: 505b0e75
Имя модуля с ошибкой: RvnDesktop2.dll
Версия модуля с ошибкой: 8.8.801.168
Отметка времени модуля с ошибкой: 505b0ebc
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00191d70
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 08f6
Дополнительные сведения 2: 08f6e01fb4b932d8085e611d7ddbfa3c
Дополнительные сведения 3: d46c
Дополнительные сведения 4: d46c8f738933300838a355d29cab5be2
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
В журнале последние три записи (первая сообщение, вторая и третья - ошибки):
- Код: выделить все
 1.
Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: APPCRASH
Ответ: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1: VideoNet.exe
P2: 8.8.801.168
P3: 505b0e75
P4: RvnDesktop2.dll
P5: 8.8.801.168
P6: 505b0ebc
P7: c0000005
P8: 00191d70
P9:
P10:
Вложенные файлы:
Эти файлы можно найти здесь:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_VideoNet.exe_7f27898e4b56999dc827b91d1ca169546dbf66c_0851aeb1
Символ анализа:
Повторный поиск решения: 0
Идентификатор отчета: 7899e376-1748-11e4-942b-78542e709a81
Состояние отчета: 0
2.
Имя сбойного приложения: VideoNet.exe, версия: 8.8.801.168, отметка времени: 0x505b0e75
Имя сбойного модуля: RvnDesktop2.dll, версия: 8.8.801.168, отметка времени 0x505b0ebc
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x00191d70
Идентификатор сбойного процесса: 0xe90
Время запуска сбойного приложения: 0x01cfab54d1900059
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\SKYROS\VideoNet 8\VideoNet.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\SKYROS\VideoNet 8\RvnDesktop2.dll
Код отчета: 7899e376-1748-11e4-942b-78542e709a81
3.
Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION. Fault address: 33E40C0E 01:0093FC0E C:\Program Files (x86)\SKYROS\VideoNet 8\RvnIps.dll EAX:00000F00 EBX:00000000 ECX:00000500 EDX:00000500 ESI:00000010 EDI:17490050 CS:EIP:0023:33E40C0E SS:ESP:002B:16B2FA14 EBP:00000010 DS:002B ES:002B FS:0053 GS:002BFlags:00010283
Call stack: (Address Frame Function)
(33E40C0E 16B2FA10 0001:0093FC0E C:\Program Files (x86)\SKYROS\VideoNet 8\RvnIps.dll);.
Что с этим делать, где искать проблему? Надеюсь на вашу помощь.
И вопрос по переходу на платную версию. Почитал лицензирование и если честно ничего не понял. Требуется (функционально) VideoNet prime, но без ограничений на архив. Что подходит под эти требования.
