Заикания звука
Заикания звука
Сообщение cell64 » 10 мар 2015, 15:41
Есть сервер, рейд 1 из красненьких ВДшек, 16 камер, плата ТитанВН16, все 16 каналов звука задействованы, 8.8 СП2, ДВПАК2
На всех камерах сделана синхронизация с соответствующими микрофонами, запись по детектору движения 6 к/с. Так вот проблема:
В реальном времени никаких заиканий звука нет. Если смотреть архив, или делать ролик - заикания практически каждую секунду. Что это? Проблема ДВПАКа или железячная?
cell64
Re: Заикания звука
Сообщение Sergey » 11 мар 2015, 10:50
Re: Заикания звука
Сообщение Vibat » 11 мар 2015, 16:44
cell64 писал(а):В реальном времени никаких заиканий звука нет. Если смотреть архив, или делать ролик - заикания практически каждую секунду. Что это? Проблема ДВПАКа или железячная?
За запись звука отвечает не кодек DVPack2 (он для видео), а другие компрессоры ( 7 штук в функциях записи микрофонов, качество от 1 до 7) ) :
Компрессор : Формат :
Lernout&Hauspie CODECs : 8,000 КГц, 16 бит, Моно, 600байт/сек
Microsoft GSM 6.10 : 8,000 KГц, Моно, 1625 байт/сек
Lernout&Hauspie CODECs : 8,000 KГц, 16 бит, Моно, 2687 байт/сек
Microsoft GSM 6.10 : 11,025 KГц, Моно, 2239 байт/сек
Microsoft GSM 6.10 : 22,050 KГц, Моно, 4478 байт/сек
Microsoft GSM 6.10 : 44,100 KГц, Моно, 8957 байт/сек
Microsoft IMA ADPCM : 44,100 KГц, 4 бит, Моно, 22125 байт/сек
Если слушать несколько микрофонов из архива одновременно, или делать ролик с дополнительным сжатием, то возможны "артефакты" .
Если в функциях записи качество 7 , воспроизводиться только один микрофон, а клип создаёться без сжатия звука - то должно всё нормально работать .
Или воспользуйся советом Сергея )
Re: Заикания звука
Сообщение cell64 » 11 мар 2015, 16:58
Ну, про ролики понятно - делаю рекод в мп3, но что тогда происходит при просмотре архива через проигрыватель Видеонета? И что забавно на 2х серверах с теми же настройками все окей, на двух проблемы. При том, что в первой категории есть и реальносерверные сборки и десктопные, и во второй аналогично - соот-но, на какие-то нехватки мощей уже списывать не получается. Сменил кодек на MS GSM - вдруг поможет.
cell64
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
