IP камеры SaveCam и VideoNet
Сообщение kurser » 30 авг 2015, 13:54
реально ли подружить IP камеры SaveCam и VideoNet 8.9?
через Onvif подключить не удаётся.
Re: IP камеры SaveCam и VideoNet
Сообщение dr0m0k » 31 авг 2015, 10:15
а через RTSP?
Сообщение kurser » 31 авг 2015, 10:26
dr0m0k писал(а):а через RTSP?
А вот через RTSP не пробывал. Подскажите как.
В строке для указания IP адреса указать вот так? : rtsp://192.168.0.10
Сообщение Stranger » 31 авг 2015, 10:29
По ONVIF эти камеры производителем заявлены?
Или, может быть, они отдают трансляцию по rtsp/http-mjpeg?
Если хотя бы одно из этого заявлено/поддерживается, то можно попробовать что-то сделать. От Вас потребуется предоставить доступ к проблемным камерам через интернет по HTTP/RTSP портам. Если возможно предоставить доступ, прошу Вас обратиться в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
Сообщение kurser » 31 авг 2015, 10:47
Всё получилось.
Оказывается нужно было при подключении по ONVIF прописать порт 192.168.0.10:1018
Сообщение kurser » 03 сен 2015, 10:35
всё бы ничего, только картинка камеры увеличена в режиме нескольких окон (сетки), при включении полноэкранного режима картинка разворачивается на полную, без проблем. Если вернуться обратно в сетку, то опять увеличено.
Сообщение Stranger » 03 сен 2015, 10:53
Ситуация, которую Вы описываете, вызвана проблемой Ваших камер: при запросе меньшего разрешения они просто вырезают центральную часть из изображения с бОльшим разрешением и отдают ее.
В такой ситуации Вам потребуется в свойствах проблемных камер в VideoNet включить использование функционала "DelayLess" и выбрать то разрешение, при использовании которого проблем с обрезкой изображения не возникает.
Сообщение kurser » 03 сен 2015, 11:18
Да верно. Функция "DelayLess" помогла. Теперь без проблем. Теперь нет даже слова "ожидание" при запуске программы VideoNet.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
