slawa92512 писал(а):Добрый день помогите пожалуйста разобратся с такой проблемкой в дневное время камеры показывают хорошо но как только наступает ночь и камера пытается перейти в режим ночного освещения(ик датчики загораутся) изображение очень сильно искажается и переодически на камере вместо изображения появляется синий экран с написью нет изображения(как будто камера отключилась)!??что это??гришим на питание но в каком направление рыть !!
Vibat писал(а):slawa92512 писал(а):Добрый день помогите пожалуйста разобратся с такой проблемкой в дневное время камеры показывают хорошо но как только наступает ночь и камера пытается перейти в режим ночного освещения(ик датчики загораутся) изображение очень сильно искажается и переодически на камере вместо изображения появляется синий экран с написью нет изображения(как будто камера отключилась)!??что это??гришим на питание но в каком направление рыть !!
У меня происходит наоборот. Вечером камера переходит в ч\б режим, включается ИК подсветка и всё работает хорошо до утра.
Но на рассвете изображение искажается , а на экране монитора ( плата Easy VN8 ) периодически синее окошко (Нет сигнала)
ЗЫ : VideoNet думаю ни при чём
kurser писал(а):Была аналогичная ситуация. В голову пришла быстро мысль и она оказалась верной.
Видеокамера VT-327H с двумя мощными ИК диодами подсветки. Дело в том что у данной камеры сильно возрастает ток при включении в вечернее время данных диодов. Камера работала по кабелю "витая пара" и передавала сигнал через передатчики сигнала по витой паре. Протяжённость линии немаленькая. Жилы в кабеле тонкие, происходила просадка питания 12в, поэтому и пропадал сигнал. Оказывается при монтаже были использованы не все жилы в кабеле. Свободные жилы соединили параллельно жилам питания и больше сигнал не пропадал, просадки по питанию не было.
P.S. у Вас slawa92512 может быть скорей всего блок питания не вывозит работу камеры по току, попробуйте поменять блок питания.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
