Проблема с качеством картинки в Видеонете
Сообщение Игорь » 07 мар 2008, 15:14
Существует такая проблема,есть 34 камеры(установленные на разном расстоянии от 100м до 800м),которые приходят на приёмник СТ-172 или 127,точно не помню, подключённые далее в двум платам TitanVN8 pro(+платы расширения), качество изображения от камер,вне зависимости от того,к какой плате подключены далека от идеала(проблемы начались с самого начала-то одна камера плохо показывает-вешаешь на другой канал-всё ок,то другая). При подключении к аналоговому монитору(по одной камере правда)-качество идеально,в чём проблема???
ПО- windows XP,videonet 8.2
компьютер:Intel d945WH,intel core 2 duo, 2GB, seagate 4x500GB
Игорь
Сообщение Vibat » 07 мар 2008, 17:28
В характеристике на Титан написано - уровень входного сигнала 0,9-1,1 вольта. А аналоговый монитор "переваривает" от 0,5 до 2 вольт.
Возьмите осциллограф, все сразу поймете.
Re: Проблема с качеством картинки в Видеонете
Сообщение mikle » 07 мар 2008, 20:47
Игорь писал(а):Существует такая проблема,есть 34 камеры(установленные на разном расстоянии от 100м до 800м),которые приходят на приёмник СТ-172 или 127,точно не помню, подключённые далее в двум платам TitanVN8 pro(+платы расширения), качество изображения от камер,вне зависимости от того,к какой плате подключены далека от идеала(проблемы начались с самого начала-то одна камера плохо показывает-вешаешь на другой канал-всё ок,то другая). При подключении к аналоговому монитору(по одной камере правда)-качество идеально,в чём проблема???
Вы передаёте сигнал по витой паре?
mikle
