Проблема с воспроизведением
Сообщение Павел Павлович » 11 мар 2008, 16:31
Есть сервер и подключённые к нему 3 клиента... на всех трёх клиентских местах кнопка ускоренного воспроизведения в проигрывателе - не работает... на сервере всё работает нормально.
Павел Павлович
Re: Проблема с воспроизведением
Сообщение Max » 11 мар 2008, 16:33
Павел Павлович писал(а):Есть сервер и подключённые к нему 3 клиента... на всех трёх клиентских местах кнопка ускоренного воспроизведения в проигрывателе - не работает... на сервере всё работает нормально.
а что значит не работает - нет никакой реакции или кнопку нет возможности нажать, или что то другое ???
Сообщение Павел Павлович » 12 мар 2008, 16:51
Кнопка активна, но при нажатии она не "залипает" как обычно и ничего не происходит!
Павел Павлович
Сообщение Max » 12 мар 2008, 17:04
в данном случае прошу прислать САВ файл с компьютера где не работает перемотка, а так же указать версии VideoNet на всех точках комплекса (как я понял сервер + 3 клиента).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
