Некорректно воспроизводится сигнал с Микрофона
Сообщение andy125 » 30 апр 2008, 15:54
Стоят две платы VN4, подключил к одной из них два микрофона.
Система: Videonet 8.3
При прослушаивании сигнала с микрофона, идут какие-то переодические помехи в виде писка и звук прерывистый,т.е.:
тык..мык..дык..как..мы...
Что это может быть?
Заранее спасибо.
andy125
Сообщение Vibat » 30 апр 2008, 16:05
сначала проверьте работоспособность микрофона, подключив его ну.. к китайскому телевизору например...
дальше, если работает, проверяйте правильность подключения на плате PowerVN4Pro4 (земля-сигнал)
И скажите какая у вас материнская плата
Сообщение andy125 » 30 апр 2008, 16:21
1) Мысль такая возникла. Проверить пока нечем..теперь только в Воскресенье.
2) Плюс с минусом... ну вобще специально обращал внимание когда подтыкивал шлейф... но если перепутать ..помойму вобще кроме шума ничего не добьёшся от микрофона? А звук какой никакой пробивается с микрофона.
3) Мать серверная Intel SE7525GP2
andy125
Сообщение Vycheslav » 30 апр 2008, 17:32
похоже у тебя амплитуда аудио сигнала больше 1 вольта,
поставь простейший вольтделитель, или хотя б, сопротивление 47-100Ком в разрыв аудио сигнала
и в настройках поставь минимальное усиление аудио
Сообщение dr0m0k » 30 апр 2008, 21:56
что за микрофон то?
Сообщение andy125 » 04 май 2008, 09:27
Vycheslav писал(а):похоже у тебя амплитуда аудио сигнала больше 1 вольта,
Спасибо Вячеслав, попробую поставить сопротивление. Но на сколько я помню в цепи постоянного тока, вольты делят конденсаторами, а силу тока - сопротивлением. Хотя возможно я уже что-то путаю. Все равно спасибо, попробую
andy125
Сообщение andy125 » 05 май 2008, 13:09
dr0m0k писал(а):что за микрофон то?
Микрофон Шорох
andy125
Сообщение andy125 » 05 май 2008, 13:10
Пробовал ставить сопротивление... это ничего не дало ровным счетом.
Похоже проблема в платах VN4
andy125
Сообщение dr0m0k » 05 май 2008, 20:54
очень похоже на несовместимость платы с чипсетом матери. Такие заикания наблюдаются если подключать звук к платам на BT установленным в матери с новым чипсетом - спасает токо замена на плату на CX или на новый PowerVN8.
какая точно у тебя плата то?
Сообщение andy125 » 06 май 2008, 09:09
Действительно плата на BT, но как ни странно при подключении к аудиовходам другой такойже платы...микрофоны заработали.
Так что пока вроде все нормально.
Всем спасибо за ответы, рекомендации, догадки...
andy125
Сообщение dr0m0k » 06 май 2008, 21:11
скорее всего, они проработают какое-то время и опять будут заикаться (от нескольких минут до нескольких дней), хотя не факт, конечно
