Требуются разъяснения по журналу событий
Сообщение Slava » 12 май 2008, 12:39
Здравствуйте!
Мы недавно стали использовать VN 8.3. Стал просматривать журнал событий и нашел непонятность: после смены оператора или перезагрузки VN иногда появляются записи -
1. "Система обнаружила, что предыдущий сеанс работы был завершён некорректно."
2. "Невозможно получить свободный порт для исходящего соединения."
на вход и выход настроен один порт 37395, есть два удаленных рабочих места, завязанные через отдельный гиговый хаб.
Сможет кто-нибудь объяснить эти сообщения?
Slava
Re: Требуются разъяснения по журналу событий
Сообщение Stranger » 12 май 2008, 13:51
Slava писал(а):1. "Система обнаружила, что предыдущий сеанс работы был завершён некорректно."
1. Данное сообщение говорит о том, что VideoNet в при работе в предыдущем сеансе был завершен нештатным образом (нештатная перезагрузка компьютера, нештатное завершение по какой-либо причине самого VideoNet).
2. Данное сообщение говорит о том, что у Вас есть ограничения по портам исходящих соединений в VideoNet (панель "Сеть", вкладка "Порты исходящих соединений") и того числа портов, которым Вы ограничили диапазон портов исходящих соединений недостаточно для корректного функционирования созданной Вами конфигурации. Вообще, ограничение по портам исходящих соединений предусмотрено для жесткого регламентирования этих самых портов исходящих соединений (например, может требоваться при создании правил прохождения/проброски пакетов через брандмауэр). Соответственно, никакой полезной нагрузки внутри односегментной немаршрутизируемой локальной сети без ограничений данный функционал не несет.
