Неизвест. критическая ошибка - что это и как с ней бороться
Сообщение Mihaetc » 28 май 2008, 09:41
Операция "Архивация", "Функция архивации 01 - Мега Детектор", созданная "27.05.2008", запущенная пользователем "система" с компьютера "Vn08", выполнена с ошибкой: "Неизвестная критическая ошибка ".
Во время архивации на удаленный дисковый массив происходит эта ошибка. Все это в пределах одной локально сети "1Gb"
Где искать?
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение AdvocateD » 28 май 2008, 17:07
1. А в проигрывателе этот том открывается, проигрывается?
2. Может у тебя как то по хитрому маршрутизация настроена?
3. Пробовал пересоздать функцию архивации?
AdvocateD
Re: Неизвест. критическая ошибка - что это и как с ней борот
Сообщение mikle » 28 май 2008, 21:18
Mihaetc писал(а):Операция "Архивация", "Функция архивации 01 - Мега Детектор", созданная "27.05.2008", запущенная пользователем "система" с компьютера "Vn08", выполнена с ошибкой: "Неизвестная критическая ошибка ".
Где искать?
Однозначно сказать невозможно, но может выскочить при наличии бэд блоков на источнике или приёмнике (до этого момента незаметных), может выскочить при следующей ситуации: линк 1 Гб. имеется между свичами, а на клиенте-приёмнике - порт 100 Мб. Может быть просто лаг по неизвестной причине. Дерево решений зависит от того - ошибка однократная, периодическая или постоянная.
И ещё вопрос:
Запись ведётся на удалённный дисковый массив или на удалённого клиента VN с созданным на нём томом для архивации?
mikle
Сообщение Mihaetc » 30 май 2008, 06:07
В проигрывателе вообще ни кагого архива не видно (он начинает долго думать и так до "бесконечности") пока не удалишь этот сетевой том
Насчет маршрутизации ничего пока не смогу сказать (т.к. я этим не занимаюсь) нужно выяснять.
Функцию пересоздавал не помагло.
Сделал локально архивацию на винт внутри этого сервака все работает.
Да так и есть в этой стойке свитч стоит 100mb
Запись ведется локально на сервер, а ночью хотел архивировать на удаленный массив (клиента там нет).
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение mikle » 30 май 2008, 20:54
Если есть переход от 1гб. до 100мб., ничего работать не будет. Проверено неоднократно. Срыв потока от переполнения и вылет из архивации с неизвестной ошибкой.
Попробуйте порыться здесь.
Архивация очень хорошая и надёжная функция, если всё срастается, и ,главное, архивировать на дополнительного клиента, а не на удалённый диск. Можно полностью контролировать процесс. С помощью архивации мы сейчас легко делаем архивы наиболее значимых точек на год, не используя монструозные и дорогие файловые полки.
mikle
Сообщение Mihaetc » 31 май 2008, 12:37
Не могу пока понять почему лучше???
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Vycheslav » 01 июн 2008, 14:14
mikle писал(а):Можно полностью контролировать процесс
Videonet не умеет восстанавливать сетевое соединение с сетевым диском , а Videonet с Videonet умеет, по этому сбой сети или архивного компа не критично для архивации на клиента Videonet
Последний раз редактировалось Vycheslav 01 июн 2008, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mikle » 01 июн 2008, 20:06
Mihaetc писал(а):Можно полностью контролировать процесс
и тд. и тп.
2 Vycheslav
Вообще-то обо всё этом писал я и в отличии от Mihaetc, у меня всё нормально и прекрасно. Спасибо, что разжевали. :? Правда кому?
mikle
Сообщение Vycheslav » 01 июн 2008, 21:49
и тд. и тп.
2 Vycheslav
опечатку исправил :oops:
Сообщение mikle » 01 июн 2008, 21:58
Принято. :wink:
mikle
