Просмотр архива с Web Server
Сообщение aladin » 28 май 2008, 15:34
Интересует такой вопрос, я в описании прочитал (на сайте в новостях), что возможен просмотр только в режиме реального времени, а про возможность просматривать архивные записи ничего нету. Так же интересует, система доступа к камерам действует так же как и при обычных условиях. То есть, если ли возможность вводить ограничения на просмотр определенных камер для веб пользователя. Так же интересует возможность цифрового увеличения изображения при просмотре через веб.
Вот появился еще вопрос, если у меня матрица их двух серверов, то мне нужно покупать две лицензии или одну для просмотра через веб?
aladin
Re: Просмотр архива с Web Server
Сообщение Max » 29 май 2008, 10:05
aladin писал(а):Интересует такой вопрос, я в описании прочитал (на сайте в новостях), что возможен просмотр только в режиме реального времени, а про возможность просматривать архивные записи ничего нету.
возможность смотреть архив не реализованна в текущей версии WebClient'a.
да конечно действует
цифровой зум не работает - ведь в IE у вас воспроизводится поток от WMV и стандартный проигрыватель Windows штатно не имеет возможности делать цифровой зум отдельных участков.
нет в этом случае вам достаточно будет приборести лицензию на WebClient'a только для одного из ваших серверов.
