Проблема с архивацией.
Сообщение Kly » 09 июл 2008, 18:02
Есть 7 серверов на ВН8.2 и 8 сервер на который настроена архивация, на этом сервере 2003SP2 на всех остальных ХР.
Была проблема с архивацией, функция не запускалась по неизвестной ошибке. Служба поддержки порекомендовала поставить параметр /3GB в boot.ini. Архивация заработала и проработала 3 недели. Потом перестала работать, я заметил, что постепенно исчезала оперативка на сервере архивации. Создал бат-файл, который раз в сутки перегружает комп, архивация теперь опять работает.
Вопрос почему ВН сжирает оперативную память из-за процесса архивации, если не перегружать комп несколько дней?
Kly
Сообщение dr0m0k » 10 июл 2008, 06:58
косяк в коде значит.... где-то памиять не освобождается...
Сообщение Max » 10 июл 2008, 12:15
2 Kly
просьба прислать САВ файл по данной теме с вашего сервера, на котором наблюдается утечка памяти.
Сообщение Kly » 11 июл 2008, 09:50
САВ можно просто собрать? Или нужно отключить ежедневную перегрузку, подождать несколько дней, потом собрать и опять включить перегрузку?
Или собрать два файла, сразу после перезагрузки и спустя несколько дней после перезагрузки?
Kly
Сообщение Max » 11 июл 2008, 11:21
САВ надо собрать с данными за период где была проблема.
в описании указать пероиод, в котором надо рассматривать проблему.
