Ошибка в процессе запуска приложения <>.
Сообщение smallGhost » 11 июл 2008, 11:53
Вылазит на клиенте при запуске оного.
Работало без проблем в течении месяца, теперь вылетает такая ошибка. Логи смотреть не дает "Ошибка при открытии базы данных. Блокировка невозможна"
ОС Vista SP1
VideoNET 8.3 hf1
smallGhost
Сообщение Max » 11 июл 2008, 12:09
какие именно логи вы не можете просмотреть ???
после чего появилась данная ошибка ???
соберите САВ и отправьте его мне - попробую помочь в данной ситуации.
Re: Ошибка в процессе запуска приложения <>.
Сообщение Vibat » 11 июл 2008, 12:18
smallGhost писал(а):ОС Vista SP1
Эта ОС и без VideoNet то нормально не работает..
шлите саппорту сабы - может разберуться..
на носу уж новая ось: http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_7
Сообщение smallGhost » 14 июл 2008, 05:26
Max писал(а):какие именно логи вы не можете просмотреть ???
Я не могу попасть в оболочку, как мне собрать для вас cab файл?
smallGhost
Сообщение Павел Павлович » 14 июл 2008, 06:04
Иди в корень установки (по умолчанию - \Pentacon\VideoNet 8 ) и запускай файлик VnInfo...
Сталкивался с такой ошибкой... всегда по разному решал... попробуй удалить в корне файл videonet.mdb (помоему- как то так) если не помогает то переустанови ВН, если и это не помогло- СНОСИ ВИНДУ и ставь нормальную советскую ХП!
Павел Павлович
Сообщение smallGhost » 14 июл 2008, 06:55
Павел Павлович писал(а):Иди в корень установки (по умолчанию - \Pentacon\VideoNet 8 ) и запускай файлик VnInfo...
Спасибо, собрал кабик.
Переставить-то без проблем, просто хочу разобраться из-за чего вдруг он стал вылетать.
smallGhost
Сообщение smallGhost » 14 июл 2008, 09:41
Max писал(а):соберите САВ и отправьте его мне - попробую помочь в данной ситуации.
Выслал. Получили?
smallGhost
Сообщение Max » 14 июл 2008, 10:00
получил, рассмотрел и ужаснулся ...
зачем серверу VideoNet (пусть он даже и клиент VideoNet'a)установлено столько софта (список превышает 80 позиций)???
этот сервер чем занимается - всем понемногу, или видеонаблюдением ???
если всем понемногу, то вроде все и понемногу работает...
в итоге - на текущий момент могу сказать только одно, необходима переустановка ОС.
Если хотите реанимировать VideoNet, милости прошу, но в этом случае прошу вас связаться со мной по телефону.
очень похоже что у вас отняли права админа в ОС, по крайней мере вижу что учетка misha не состоит в группе администраторов, а VideoNet не запускается потому что не может монопольно открыть журнал своих событий.
Сообщение smallGhost » 14 июл 2008, 12:40
Max писал(а):получил, рассмотрел и ужаснулся ...
Это рабочий комп, потому столько софта стоит, а клиент запускает при необходимости демонстации клиенту возможностей Видеонета. Не думали же вы, что и клиенты народ будет ставить на пустые машины!?
Сам продукт запускается с правами администратора (галка в свойствах ярлыка), без этой галке на запусклается вовсе. Щас переставлю видеонет, поглядим.
smallGhost
Сообщение Vibat » 14 июл 2008, 15:59
smallGhost писал(а): а клиент запускает при необходимости демонстации клиенту возможностей Видеонета
Может для этих целей лучше использовать IVS-Trial ?
там и интеграция, и 8 реалов Повер8, и вэб-клиент..
Сообщение Max » 14 июл 2008, 16:07
Виктор!!!
при чем тут лицензия IVS-Trial и отказ работы софта в связи с нехваткой прав в Viste ???
Сообщение Vibat » 14 июл 2008, 20:05
Только о недопустимости установки посторонних программ.
- Если клиент (IVC-v8 ) - допускаеться установка офисных программ, плюс правильно настроенный антивирус.
- Если на компьютере установлено 80 программ, а VideoNet используеться для демонстрации клиентам, купите IVS-Trial и демонстрируйте клиентам его расширенные функции, это еще и в 4 раза дешевле. (Совсем недавно экономили на хвостах - и ничё)
P.S.Отказ работы софта - конечно не причем.. вроде выделил, что компьютер применяеться для демонстрации .. странно что непонятки
Сообщение smallGhost » 15 июл 2008, 14:17
Деинсталлировал, удалил папку Пентакон, не перезагружался даже - запустил заново установку - поставил - запустил - РАБОТАЕТ!
Причем в тех-же правах что и до того запускал - сейчас работает на ура! Вывод - права в висте тут не при чем!
smallGhost
Сообщение Max » 15 июл 2008, 15:21
smallGhost писал(а):Деинсталлировал, удалил папку Пентакон, не перезагружался даже - запустил заново установку - поставил - запустил - РАБОТАЕТ!
хорошо если ситуация не повторится...
Сообщение smallGhost » 16 июл 2008, 08:11
Max писал(а):хорошо если ситуация не повторится...
Поглядим.
Только так и не понял где вы там увидели 80 установленный программ :shock: от силы 20 насчитал.
smallGhost
Сообщение dr0m0k » 16 июл 2008, 11:37
Vibat писал(а):на носу уж новая ось: http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_7
и ты уверен что она будет лучше??? :lol:
З.Ы. сорри за оффтопик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
