Пропала запись
Пропала запись
Сообщение Vlad_GKF » 02 сен 2008, 12:18
Какой бластер установлен- точно сказать не могу (просто не знаю), в СБ установлены 3 шт, в системы опознается как "Pentacon CX 23880".
Обратили внимание, что не идёт запись событий (последняя запись почти месячной давности).
Куда копать?
Заранее спасибо.
Vlad_GKF
Re: Пропала запись
Сообщение Stranger » 02 сен 2008, 13:31
Vlad_GKF писал(а):Какой бластер установлен- точно сказать не могу (просто не знаю), в СБ установлены 3 шт, в системы опознается как "Pentacon CX 23880".
Куда копать?
Заранее спасибо.
1. Обратите внимание на настройки фильтра журанала событий. Возможно, установлено отображение событий только согласно какому-либо условию (интервал времени, тип события, содержание в событии какого-либо определенного текста).
2. Если с фильтром все в порядке, то имеет смысл проверить настройки количества хранимых событий/длительности их хранения. Возможно, при имеющихся настройках объем файла журнала достиг предела для формата .mdb в 2Gb, и, как следствие, запись в него прекратилась.
Файл журнала находится в каталоге, куда установлен VideoNet (по умолчанию \Program Files\Pentacon\VideoNet 8\) и называется videonet.mdb
Если его объем достиг 2Gb, то просто удалите данный файл при незапущенном VideoNet и выберите такие настройки хранения и/или регистрации событий, которые не будут приводить к переполнению журнала.
3. Возможно, интересующие Вас события не регистрируются в журнале из-за того, что отключена их регистрация в свойствах требуемых событий в расписании VideoNet.
Сообщение Vlad_GKF » 03 сен 2008, 07:44
Stranger спасибо за помощь!
Оказалось и так (не правильно был настроен фильтр журнала событий) + гораздо проще - системная дата стояла не правильная (сразу не обратили внимания ) :roll:
Vlad_GKF
