Индикатор записи.
Индикатор записи.
Сообщение Евгений Ч. » 23 окт 2008, 13:41
В чем прикол.
На ВН 16-ти канальном на двух в/камерах на загарается индикатор записи, причем камеры всеравно пишуться.
Евгений Ч.
Сообщение Max » 23 окт 2008, 13:50
нужен скриншот из видеонаблюдения, где видно что не горит индикатор записи по этим камерам, а так же чтобы при этом было видно проигрыватель с картой фрагметов записи данных камер.
Сообщение Vycheslav » 23 окт 2008, 14:06
Может быть на них включено экстренное воспроизведение , есть такая кнопочка в левом нижнем углу видео-окна :roll:
