Как расчитать скорость передачи данных для веб клиента
Сообщение VitDamAge » 13 ноя 2008, 10:10
Подскажите как рассчитать скорость передачи данных для веб клиента. Что будет происходить, если скорости канала будет недостаточно? Как можно уменьшить траффик? Можно ли отключить передачу данных в инет с определенных камер для уменьшения траффика. Есть канал от Skylink на скорости 153кбит/с - можно ли вообще что-нибудь увидеть при такой скорости? Зависит ли скорость передачи данных при использовании вашего клиента и при использовании веб интерфейса IE?
VitDamAge
Сообщение dr0m0k » 13 ноя 2008, 10:26
скорость и качество передачи регулируется на стороне клиента в реальном времени... т.е. включил как хочется, посмотрел - если медленно - снизил качество, если быстро но стремно - увеличил качество...
если скорости канала будет недостаточно - будет слайд-шоу, а если канал вообще никуда, то будет пропадание сигнала с надписью "Ожидание"
скорости более менее хватате даже на обычном GPRS - с коммуникатора смотрится :), а вообще вопрос некорректный - термин "достаточно" очень расплывчатый... достаточно для чего или для кого? надо просто подключиться, проверить и решить для себя
Сообщение Predator » 13 ноя 2008, 17:40
Лучше всего использовать наш формат - т.е. осуществлять просмотр удалённых видеокамер при помощи нашего клиентского ПО IVC-V8.
В этом случае поток можно регулировать очень плавно (регулируется разрешение, темп, компрессия). При этом, наш кодек DVPack 2.0 - сжимает видео эффективнее. Смотреть можно как одну камеру так и несколько, причём каждую камеру со своими параметрами.
В Вашем случае, можно примерно оценить какой темп и с каким разрешением можно получить на имеющемся канале связи. Для этого скорость канала связи необходимо разделить на желаемый темп и Вы получите, какой должен быть размер кадра, для того что бы на это канале связи получить желаемый темп. Далее посмотреть в таблицу http://www.videonet.ru/index.php?id=86 и определить соответствующее разрешение. Или от желаемого разрешения - рассчитать скорость кадров
Например.
Скорость Вашего канала 153 кбит/с = 19 кбайт/с.
Если получать картинку от цветной камеры с разрешением 384х288 в формате DVPack 2.0, темп может быть до 7-8 кадров/с.
При работе с WEB интерфейсом, Вы одновременно можете смотреть только одну камеру. При этом видеопоток в формате Windows Media 7/8/9, при этом регулируется разрешение и скорость канала (28,8к/40к/64к/90к/128к/256к/512к/1м/2м/4м/более 8м). Web сервер подготовит видеопоток так, что бы он "влез" в указанную Вами скорость канала. При этом если выставлено большое разрешение и темп, а скорость канала указана маленькая - получится поток очень низкого качества.
